bruit bizarre train avant droit(résolu)
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par exc, 24 Septembre 2013.
  1. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    bonjour,voici mon probleme:
    cet aprem juste avant de m'arreter a un stop,j'ai un bruit genre "cuicui pendant 2 secondes puis claque claque!!!
    difficile d'avancer et de faire demi tour.
    je reussi enfin a faire demi tour,je met la voiture sur cric:la roue avant droite est bloquée:impossible de la tourner a la main.la roue gauche tourne sans souci.
    je decide de rentrer car je suis a 1 km de chez moi.
    je roule tranquillement,le bruit est moins fort,la voiture roule un peu mieux.
    plus de bruit sur virage a gauche,bruit en ligne droite et gros claquements sur virage a droite.
    je démonte:plus de bloquage,pas de jeu dans le roulement mais je constate que le cardan a vaporiser un gros tas de graisse au bas de l'amortisseur.les roulements sont neufs,les bras aussi et le cardan a été refait en meme temps(2 soufflets chez audi)il y a un mois!!!!!par contre le cardan présente un trace de frottement après la cannelure de l'abs et il pert de la graisse a l'extremité du soufflet en partant coté boite(le petit collier est toujours en place)le soufflet n'est pas percé!et apres démontage du soufflet,il ne bloque pas,toutes les billes ont l'air d'etre là!!
    roulement qui a laché d'un seul coup au bout d'un mois?
    cardan hs?
    ou cas extreme:différenciel hs?
    Voiture concernée : Audi A4 - ake - 2.5L TDI V6
  3. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : bruit bizarre train avant droit
    probleme résolu!!!
    la grosse boulette:j'ai pas bien serré une visse sur le roulement.
    resultat elle s'est desserée ,a frotté sur le cardan d'ou la trace sur la tete du cardan,la tete de visse a fait un plat et c'est ce qui causait le clac clac lorsque la visse tournait!!!
    il ne me reste plus qu'a retourner chez vag pour qu'ils changent le petit collier.
    je ferais gaffe la prochaine fois
    a+
  4. audimanrs2
    salut exc,et bien pas eu le temps d'avoir des réponses.tu as trouvé comme un grand;).en tout cas merçi de ton retour.je mets résolu dans le titre.a+gégé
  5. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    merci gégé,mais je ne suis pas de retour!!!!
    mais si je créer un sujet ,c'est qu'il m'arrive une galère que je ne peux résoudre!!c'est bien pour ça qu'"un forum"existe pour dépanner ou se plaindre car lorsqu' on est satisfait et sans galère,y personne donc pas de forum des"satisfaits" mdr!!!
    par contre,tous les jours, je vais sur le fofo et parfois j'y participe un peu quand je pense pouvoir aider suivant mes galères!!
    a+
  6. audimanrs2
    re exc,je te disait merçi de ton retour sur ta panne et rien d'autre.il n'y avait aucune mauvaise pensées la dedans.a+gégé
  7. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    merci gégé!!!mes respects!!!!!!!!!!!je n'ai absoluement pas mal interpréter ton commentaire.
    a bientot pour de l'aide des personnes en difficultés
    a+
  8. audimanrs2
    pas de souci exc.a+gégé
