Bruit boite 6 tdi 105
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ogir7452, 9 Avril 2015.
  1. ogir7452
    ogir7452 Nouveau
    Bonjour a tous , lorsque je sollicite la boite a bas régime, celle ci me fait un bruit de roulements ou de pignons .Le volant moteur est neuf et je crains que la boite soit hs.
    Ce problème est-il connu ?
    Voiture concernée : Volkswagen Touran - BKC - 1,9 TDI
    Re : Bruit boite 6 tdi 105
    Bonjour Ogir
    Oui, c'est connu , quand le niveau d'huile de boîte est trop bas ....
  4. ogir7452
    ogir7452 Nouveau
    bonsoir, et non malheureusement le niveau est bon !
  5. MacGUYvert
    Oui,
    Mais est ce que c'est la bonne huile , et ne me parle pas de l'huile achetêe sur le NET !!!!!!
    Le volant bi-masses sur les moteurs diesel ne suffit pas pour proéger lês boîtes de l'acyclisme dês moteurs !!!!!
    Et il y a la façon de conduire ègalement ......
