Bruit boite de vitesse - TDI 130 boite 6
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Syl29, 1 Mai 2011.
  1. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Depuis quelques temps, en braquant, a faible vitesse j'ai un bruit assez sourd qui se fait entendre
    comme un grincement de caoutchouc...
    Mes biellettes de direction sont neuves, le probleme ne vient donc pas de là
    J'ai cru lire que sur les boites 6 ils y avait ce défaut, le fait de refaire une vidange peut corriger, meme temporairement le probleme.
    Je voulais savoir quelle huile de boite il fallait utiliser. VW n'à pas su me répondre....
    Merci à tous
  3. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Re : Bruit boite de vitesse - TDI 130 boite 6
    Cherche pas a comprendre, tu prends celle qu'on achete en concession, j'ai essayé d'autre huile aucune ne vaut celle d'origine pour les boite 6, par contre ca n'arrangera pas ton probleme de bruit je peut te le certifié je l'ai depuis toujours, apparemment c'est normal...Nettoie et graisse ta pignonerie au passage c'est un conseil tant qu'a faire l'entretien de ta boite enfin je dis ca....je dis rien....
  4. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Tu as une idée du prix de l huile?
    Le bruit est toujours le même? Aucune améliorations?
    Qu appelle tu la pignonerie ? Je vais pas tout démonter quand même...
  5. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    20€/l environ, capacité de la boite 2.3l, la pignonerie c'est le plateau ou les cables du levier de vitesse arrivent, il y a un soufflet en plein milieu a nettoyer/graisser, mais ca ne reglera pas ton pb de bruit sourd, ca c'est juste l'entretien de la boite....
