Bruit clac/clonc lors de passage sur bosse
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par ogy_j, 5 Août 2014.
  1. Bonjour,
    Depuis quelque temps la voiture fait des petits bruits clonc/clac lors de passage sur des bosses/nid de poule ou route déformer.
    Je n'arrive pas à identifier si le bruit viens du coté gauche ou du coté droite.
    Le précédent controle technique, j'ai du faire changer la rotule de direction (gauche ou droite, je ne sais plus).
    Dans 1-2 mois faudrait que je fasse repasser le controle technique, est ce qu'il le verrait le soucis?
    Impossible de voir si les écrous qui retienne les amortisseurs sont bien serrer (car pas de place)
    Je crois que ça peut être tout et n'importe quoi au niveau de la direction. (amortisseur, couple, silent bloc..?)
    La voiture à 153 000 km tout d'origine...
    Voiture concernée : Volkswagen SHARAN - AFN - 1.9L TDI
  3. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Re : Bruit clac/clonc lors de passage sur bosse
    Salut !
    Je ne connais pas spécifiquement ton véhicule, mais sur une Polo de 2004, c'était une "biellette de barre stabilisatrice". Et j'avais du la changer 4x au cours de la vie de la voiture. Vérifie de ce côté là, car c'était justement des clac à chaque déformation.
    Cordialement.
    J.
  4. Re : Bruit clac/clonc lors de passage sur bosse
    Merci pour cette réponse rapide.
    Pour vérifier que c'est bien elle, je dois obligatoirement monter le train avant ?
  5. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Ouh là, bonne question... Je dirai que non mais je ne sais pas. Monter sur un cric un côté après l'autre, puis vérifier le jeu n'est pas sorcier. Je pense que tu peux faire un côté après l'autre.
    Mais je n'en suis pas sûr. Sans doute qu'une âme charitable passera encore par là pour donner de meilleurs renseignements.
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    il y a aussi les 2 caoutchouc sur la barre stabilisatrice
    et les biellette c'est connu ,la mienne est de 2004 et 370000 KM
    maintenant si c'est en démarrage sec, a coup en freinant ,la c'est le support boite vitesses
    Freddy
  7. Re : Bruit clac/clonc lors de passage sur bosse
    Non les bruits viennent seulement de l'irrégularité de la route. Donc peut être les silents blocs de la barre stabs ou les biellette. Faudrait voir.. (Sur ta voiture tu ne les as jamais changé avec 370k km?)
    Je sais qu'il est aussi possible que les amortisseurs puisse être légèrement dévisser mais impossible de jeter un œil.
    Je dois bientot passer le CT, ils verront surement le soucis ?
    D'ailleurs j'ai acheter un dongle odb2 bluetooth mais sur ma version de sharan je crois que ce n'est pas compatible ?
  8. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re
    si les biellette j'ai remplacer 2 fois
    Freddy
  9. Re : Bruit clac/clonc lors de passage sur bosse
    D'accord, je soupçonne cette pièce alors, je verrais au CT et des que j'ai le temps de jeter un oeil mais je ne pourrais pas lever la voiture...
    Et faire le remplacement
    Merci!
  10. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    j'ai un tiguan ayant 80000 km, le bruit était identique à ce que tu expose.
    J'ai changé les deux biellettes qui font la liaison entre la barre stabilisatrice et l'amortisseur : le bruit était moindre mais toujours là ! une rotule biellette avait du jeu.
    J'ai changé les deux silentblocs arrière triangles, ils étaient fissurés - les têtes d'amortisseurs ( claquement à ce niveau vu avec un pro ) et à l'avoir démonté, j'ai installé 4 bilstein B6 ......
    Vous n'allez pas me croire, les amortos d'origines avec ce kilométrage, de vrais pompes à vélo.
    Et depuis, quel bonheur !!!!
    Bien sûr parallélisme obligatoire.
    Si ça peux te mettre sur la piste, vois les différents points indiqués ci dessus.
    A bientôt.
  11. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pas besoin de lever ta voiture sur un pont pour changer les biellettes
    en lève une roue a la fois , et tu remplace
    ensuite tu fait l'autre coter
    Freddy
  13. Bonjour,
    1 an après, je viens juste de faire changer ces biellettes de barre stabilisatrice.
    Plus de bruit c'est super. L'impression d'avoir une direction plus précise (peut être qu'un placébo)
    Merci à tous
  14. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Super ! Merci pour ton retour !
