bruit clac train avant
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par soso31golf4, 1 Octobre 2014.
  1. soso31golf4
    soso31golf4 Nouveau
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 tdi - ATD - 1.9L TDI
    bonjour a tous je suis nouveaux sur ce forum ,et j'ai pas mal de prob sur ma golf 4 tdi 101cv ATD reprogrammer
    dèja depuis un moment j'entend un bruit clac quand je pousse fort le 2 eme et la 3eme et quand je freine sec ça le fait et aussi dans les petit dodane .
    tous mes silent-bloc de triangle son OK rotule ext... ok amortos son bon meme pas 1000km avec jai un doute sur le silen bloc de la barre antirouli :--:
    j'attend vos repence svp si vous avez une idee d'ou ca clac merci a vous
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : bruit clac train avant
    Salut soso31golf4, pourrais tu faire un tour par la case présentation du forum section NOUS avant de continuer. Merci.
    Ensuite pour ton souci as tu changer tes coupelles d'amortos ainsi que les biellettes de barre stabilisatrice ?
    Tes supports moteur n'ont pas de jeux? a+gégé
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    peut être le cylindre bloc de la boite vitesse
    Freddy
  5. MacGUYvert
    Salut Freddy
    C 'est SILENT BLOC (bloc de silence en Anglais ) c 'est pour amortir , les bruits et les vibrations de deux éléments solidaires entre eux ...Par ex / bloc moteur sur caisse auto-porteuse !!!!
  6. soso31golf4
    soso31golf4 Nouveau
    merci pour vos repense j'ai regarder les support moteur il son ok
  7. soso31golf4
    soso31golf4 Nouveau
    bonjour normalement mon problème et résolu -:lov1:-,donc j'ai démonter le support moteur coter boite ,et il étais très usé donc je les remplacé par un autre plus dur ,
    et j'ai fait le teste en poussant très fort sur la 2 eme surtout, et la ya plus de clac clac au contraire elle s’accroche de dingue merci a vous je c'est pas ou fauta allee pour marquer résolu bonne soirè
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut soso31,merci pour ton retour de panne . avec mon ami Freddy on avait vu juste alors .je mets résolu sur ton sujet . a+gégé
  9. soso31golf4
    soso31golf4 Nouveau
    toute a fait raison merci a vous :-M
