bruit claquement moteur sur Léon cupra
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par ninjato, 21 Décembre 2013.
  1. Bonjour suite à un rater de rapport en acceleration qui a engendrer un suregime moteur vitesse retirée aussitôt sinon moteur aurait pas supporter mon moteur fait des claquements on me dit que ce sont les poussoirs hydrauliques qui seraient en cause mise à part ça il tourne nickel ralentit stable acceleration inchangée à par ce clac clac qu on e noeuds tout le temps sauf au ralentit on le entends moins fort
    Qui pourrait ME DONNER UN AVIS OU À DÉJÀ EU CE PROBLEME
    Voiture concernée : Seat LEON - BWJ - 2.0L TFSI
    Re : bruit claquement moteur sur Léon cupra
    Bonjour Ninjato
    Lors d'un surrégime le rupteur vient couper l 'allumage en protection pour éviter la destruction du moteur , seulement en surrégime , la pompe à huile cavite sur ces moteurs , et ne donne plus de pression pendant quelques secondes et cela suffit pour couler une bielle à très haut régime ....
    Il serait bon de savoir si le claquement se fait également à froid au ralenti et s'amplifie avec la montée en température de l 'huile ??? Ou bien est ce le même claquement tout le temps ???
