daly
Aisne
A6
AYM
JMC
EYC
Bonsoir à tous
Depuis maintenant un mois, mon A6 C6 de 2005 avec 270 mkm, j'ai un message qui s'affiche assez régulièrement perturbation frein avec voyants abs esp frein parking barré...et un bip désagréable...
Avec un icarsoft, j'ai qq défauts qui reviennent régulièrement "Veuillez vérifier la mémoire DTC du contrôleur ABS".
Qui saura me confirmer si je dois changer le bloc ABS ? Car je n'ai pas envie de toucher à ça sauf en dernier recours...
J'ai déjà nettoyé les capteurs abs la fiche du bloc abs j'ai remplacé le capteur de pedale de frein mais le défaut revient toujours...
Une précision qui est peut être importante: mon frein parking ne se met pas automatiquement quand je coupe le moteur...
Merci de votre aide si qqun pourra me répondre
Passe un coup de VRAIE valise.
Soit VCDS, Soit Odis pour avoir une VRAIE lecture de la mémoire du calculateur ABS.
C'est quoi le message d'erreur contenu dans l'ABS?
"Veuillez vérifier la mémoire DTC du contrôleur ". Le message qui s'affiche avec icarsoft...avec Delphi j'ai le code P1653....
Si qqun dans les alentours de Saint Quentin a le vcds qu'il se manifeste je peux me déplacer...
Le fait que le frein à main ne se met pas automatiquement quand je coupe le moteur ? Ça pourrait créer tous ces soucis ? Car j'avoue que je n'ai pas envie de toucher au bloc abs avant d'épuiser tous les autres pistes...
Voici les captures d'écran si qqun saura déchiffrer tout ça...merci à vous
    335.6 KB · Affichages: 4
    272.6 KB · Affichages: 4
    345.8 KB · Affichages: 4
    313.3 KB · Affichages: 4
    343.3 KB · Affichages: 4
suivre info de ross tech pour recherche de panne si câblage et fusible ok ce sera le bloc abs J104 à remplacer ou faire réparer.
High pressure valve 1 for DDC (N227)
Merci Charly je vais me pencher sur ça et je vous donnerai des news.
Sinon si je suis dans l'obligation de changer le bloc ABS, si je prend un d'occasion, faut-il absolument prendre un avec exactement les mêmes références ? Car j'ai trouvé un qui vend un bloc même année mais avec une légère différence.
Bien à vous
Il vaut mieux prendre exactement la même référence
Et prélever le codage long avant dépose de l'ancien
