bruit coté conducteur
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par guiguiA6, 17 Octobre 2011.
  1. Bonjour,
    j'ai une A6 2.5L V6 tdi moteur AFB 155Mkm année 99, qui a deux bruit suspect.
    le premier est au ralenti au niveau de la roue avant coté conducteur j' en un bruit genre soufle d'air permanent.
    le second est lors de la demande de couple a bas régime une sorte de claquement avant gauche , ce bruit s'arrete quand je stabilise la vitesse de la voiture est une simple pression sur la pedale d' accélérateur fait revenir le bruit
    les travaux effectuer:
    vidange 5w40 shell
    reniflard du v6 tdi 180
    injecteurs neuf avec rondelle par feu les 6
    verif de la tension de la chaine de pompe a huile OK
    distrib + pompe a eau en SKF
    changement de toutes les durites de depression et clapet anti retour
    changement des retour de gasoil et du filtre
    verif du calage de la pompe a injection au vag com OK
    sonde de temperature du LDR
    sonde de pression du turbo
    pas de défaut au vag com
    Voila et aprés tout ca toujours ces bruits et en plus elle plafonne a 190 km/h je sait plus quoi faire !!!
    svp j'ai besoin d'aide
    Merci d'avance
  3. Re : bruit coté conducteur
    personne pour m'aider ??
    Merci d'avance
  4. michp
    michp Membre Donateur
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Salut
    Peut-être la GV du turbo qui grippe un peu :_d
  5. Re : bruit coté conducteur
    merci de ta réponse
    non c'est pas la GV j'ai vérifier et nettoyé elle fonctionne trés bien
    je pense a une fuite de la réserve d'air dans l'aile gauche
    vous en penser quoi?
    Merci d'avance
  6. Re : bruit coté conducteur
    profites en pour changer son tuyau par la meme occasion ;)
  7. Re : bruit coté conducteur
    oui je vais le changer aussi pour etre sur
  8. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Durite de sur-alimentation HS ?
  9. Re : bruit coté conducteur
    Merci de ta réponse elle se trouve ou cette durite de sur alimentation?
    Merci d avance
  10. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    recemment sur le forum quelqu'un a poste une video sur la maniere de mettre sous pression le circuit de sur alimentation pour detecter d'eventuelle fuite d'air
    pression de controle 1 bar
    beaucoup de travaux ont ete effectues (toujours revenir sur les derniers travaux effectues)
    pour ton premier bruit
    je verifierais deja les durites au niveau de l'echangeur qui se trouve derriere le pare choc et ensuite la durite de la tubelure d'admission
    pour le deuxieme bruit j'aurais tendance a demander si la distribution a ete faite avec les outils de calage
    le bruit ce fait il egalement quand tu acceleres a vide
    si ce n'est pas le cas verifie ton demi train gauche
    tiens nous au jus ;)
  11. Re : bruit coté conducteur
    Merci de ta réponse
    Oui j ai fait la distri avec les outils de calage mais le bruit été déjà présent avant que je la face
    Pour le train avant gauche tout est ok déjà vérifier
    Merci encore pour votre aide
  13. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
  14. Re : bruit coté conducteur
    grace a cette video"qui m'a bien servie"je n'en suis fait un.
    j'ai donc fait au + simple:
    j'ai mis en bout de la petite durite sortie turbo le cul d'une cartouche de graisse ou silicone,fait un trou,lui ai mis une valve que j'ai siliconnée pour ne pas avoir de fuite.
    ensuite j'ai débranché la derniere grosse durite qui arrive a l'admission et je lui ai mis une bombe de peinture qui était du meme diametre pour boucher le circuit.
    comme ça tu testes l'ensemble et tu entendras si tu as une fuite.
    attention veilles a bien serrer les colliers au niveau des modifs :-)))
  15. Re : bruit coté conducteur
    merci pour la video je vais m bricoler un truc dans ce style.
    j' ai verifier le ballon de reserve de vide dans l'aile gauche RAS j'ai changer le tuyau par la meme ocase j'ai l'impression d'entendre moins le bruit au ralentie.
    du coter du bruit j'ai l'impression que ca sent les gaz d'echappement mais pas de fumer
    est il possible d'avoir une fuite au niveau du collecteur sans avoir de fumé?
    merci d'avance
  16. Re : bruit coté conducteur
    fais nous une petite video si tu peux ;)
  17. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    une fuite au collecteur tu le vois en pleine nuit
    je m'explique
    moteur a explosion donc lumiere
    le bruit ne serait pas le meme non plus,fort cliquetis ;)
  18. Re : bruit coté conducteur
    vides les catas ;)
  19. Re : bruit coté conducteur
    Merci pour vos réponse pas de lumière la nuit donc pas de fuite au collecteur d échappement
    Je vais regarder à vider le cata car je pense ne pas avoir de precatalyseur sur un afb et contrôler les durites de sur alim
    Ce soir en prenant la voiture Le bruit à l accélération est vraiment réduis dût à la température ext quand il fait plus chaud le bruit est bien présent une prise d air de suralimentation peut elle être à l origine de ce bruit?
    Merci d avance
  20. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    petite precision
    quand tu parles de avant gauche
    tu es a l interieur ou exterieur du vehicule
    car ca change la donne par rapport a la reponse donnee!
  21. Re : bruit coté conducteur
    Avant gauche quand je suis à l intérieur du véhicule
    Ça peux changer koi?
    Merci d avance
  22. Re : bruit coté conducteur
    J ai remarque aussi au démarrage elle accélère toute seule au moment ou le moteur se met en route
    Sinon le ralentit est sable
    Ça pourrait avoir un lien ?
    Merci d avance
