bruit d air sur autoroute et grincement du pare brise
Discussion dans 'Intérieur' créé par alex_thr, 2 Mars 2011.
  1. alex_thr
    alex_thr Enthousiaste
    Bonjour a tous,
    Sur mon ibiza 6k j entend beaucoup le bruit de l air sur autoroute. Et mon pare brise grince, d ou cela peut venir ?
    Merci d avance
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : bruit d air sur autoroute et grincement du pare brise
    Quand tu perdras le pare-brise, je pense que tu auras trouvé le problème :?:
    Peut être un joint qui a rétréci avec le temps!! est-il d'origine ?
  4. alex_thr
    je ne sais pas si le pare brise et le joint sont d'origine... si je vais chez carglass pour changer mon pare brise , est ce qu'ils vont me changer le joint avec ?
  5. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Re : bruit d air sur autoroute et grincement du pare brise
    Oui un pare-brise jointé est fourni avec son joint.
    Ton assurance prendra en charge un bris de glace pas un joint mort.
    Donc tu pètes le pare-brise de façon à ce que la fellure touche au joint et là pas de réparation possible, donc changement.
  6. alex_thr
    Donc je donne un coup sur un coté du pare brise pour qu il me le change au lieu de me le réparer ?
  7. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    ça y est t'es devenu un vrai escroc aux assurances :?:
  8. alex_thr
    pour tout l'argent qu'ils me prennent a l'année en tant que jeune chauffeur , faut bien que je profite de mes options , ici en l'occurence , "bris de glace"...
    merci :D
  9. alex_thr
    Bon voila, pare brise+joints changés aujourd hui...ont verra bien si sa craque toujours ou si j entends toujours de l air sur autoroute...
  10. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Plus un bruit, en plus tu verras mieux et tes essuies glaces dureront plus longtemps!!!
    Bientôt tu regretteras de ne pas l'avoir fait plus tôt!!
  11. alex_thr
    Ont va croiser les doigts :D
