Bruit d'air sous le véhicule
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par franck27000, 8 Mai 2015.
  1. franck27000
    franck27000 Nouveau
    Je viens vers vous car je suis le propriétaire d'une Ibiza 6J 2.0 TDI 143 et je me suis aperçu que lorsque le moteur tourne au ralenti, lorsque l'on sort du véhicule, on entend en dessous à droite de celui-ci comme un bruit d'air (je dirais comme une fuite d'air d'un pneu, pour schématiser).
    Cela est t-il normal ?
    Merci :)
    Voiture concernée : Seat Ibiza - aucune - 2.0 TDI
  3. bryancups69
    bryancups69 Débutant
    Lyon, France
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Re : Bruit d'air sous le véhicule
    Salut
    Est ce que tu a une pompe à air secondaire?
    Si oui vérifie bien tes durites ça peut arriver qu'une soit pas emmanché suffisamment et ça fait ce bruit surtout au démarrage.
    Ce défaut est visible au Vag com en faisant test de base.
    Bon courage si pas ça n'hésite pas à mettre une vidéo.
    Bryan
  4. franck27000
    franck27000 Nouveau
    Je ne suis pas assez connaisseur pour te dire si je dispose d'une pompe à air secondaire.
    J'ai essayé de voir d'où provient le bruit.
    On l'entend vraiment plus sur les côté et l'arrière que sur l'avant...
    La voiture est passé au VAG il y a quelque jours pour un problème qui n'avait rien à voir mais aucun défaut visiblement...
    Voici une vidéo que j'ai réalisé avec l'appareil sous la caisse.
    https://www.youtube.com/watch?v=NeHFEbE26Wc
    Dès lors que je moteur est coupé, le bruit s’interrompt immédiatement
  5. bryancups69
    Lyon, France
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    A l’arrière wow alors la bonne question ....
    Je ne peut que te dire d essayer de te mettre en dessous (sur chandelles +cale, pas de cric!!!)et de localiser l'origine du bruit plus précisément.
    Je ne suis pas d'une grande aide sur ce coup.
    Bon courage
    Bryan
  6. magoos
    magoos Nouveau
    Bonsoir franck
    J'ai moi aussi remarqué ce bruit sous la voiture moteur a l'arrêt ? Vous avez trouvé la cause ? Merci
  7. magoos
    magoos Nouveau
    Bonsoir franck
