bruit dans direction assistée électromécanique Golf 5
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par YODA69, 26 Novembre 2010.
  1. YODA69
    YODA69 Nouveau
    Bonjour.
    Pas de réponse sur le sujet depuis 1 mois.
    J'ai un bruit (le fameux hululement...houuuuuuu...) dans ma direction assistée"électromécanique"de ma Golf 5 TDI140, essentiellement lors des manoeuvres ou fort braquage type épingle à faible allure. Le phénomène est plus audible à froid et s'estompe ensuite. Le bruit ressemble à un bruit de pompe d'assistance de direction hydrolique lorqu'on braque en butée !
    Merci de vos réponses
  3. sylvain91400
    sylvain91400 Nouveau
    Re : bruit dans direction assistée électromécanique Golf 5
    Bonsoir tout le monde,
    Un petit up du message car j'ai le même bruit et j'aimerai savoir si c'est la pompe qui est morte ou si c'est autre chose (vidange, joint, etc..).
  4. takilet
    takilet Débutant
    rajoutez de l'huile de da et le tour est joué, j'ai eu le meme probleme regler en faisant l'appoint d'huile , surtout eviter de rouler la pompe vaut cher
  5. radooz84
    radooz84 Nouveau
    bonjour tout le monde, pouvez-vous me dire ou se situe le vase d'huile de DA ou un plan, j'ai ce problème et j'aimerai regarder.
  6. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Dans une direction assistée électromécanique, il y a un bocal d'huile? :?
    À+,
  7. radooz84
    radooz84 Nouveau
    dans l'électromécanique, y a mécanique nan ! je ne suis pas mécano...si ce n'est pas un niveau d'huile, d'ou vient CE BRUIT dans la DA ?
  8. Page tournée.
    Le terme « électromécanique » est généralement employé pour les assistances de direction par moteur électrique, et dans ce cas, il n'y a pas de circuit hydraulique (donc pas de bocal).
    Peut-être s'agit-il plutôt d'une direction assistée hydraulique dans ton cas?
    À+,
