Bruit dans la direction sur Altéa
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Backdraft02, 15 Septembre 2011.
  1. Backdraft02
    Backdraft02 Nouveau
    Soissons, France
    Altéa TDI 2.0
    07/2004
    190.000
    BKD
    Salut tout le monde.
    J'ai un bruit (comme de grincement) dans ma direction.
    J'ai regardé en dessous la voiture en faisant tourner la direction et cela provient bien de la direction assistée.
    Y a t il moyen de supprimer ce bruit? graissage? lubrifiant?
    Est ce une pompe hydraulique ou électrique?
    Merci pour vos infos.
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : Bruit dans la direction sur Altéa
    sur seat altéa c'est une direction electrique , si le probleme vient bien d'elle , il y a de forte chance pour que tu dois remplacer la crémaillère , le probleme est connue chez seat
  4. Backdraft02
    Backdraft02 Nouveau
    Soissons, France
    Altéa TDI 2.0
    07/2004
    190.000
    BKD
    J'ai réglé le soucis..... petit trou fais avec une seringue dans les soufflets.... et j'ai pulvérisé du WD 40...... depuis NICKEL.
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Attention le W40 peut altérer certain caoutchouc !
