Bruit dans le train AV suite à montage silent bloc ibiza cupra
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par mloveless, 17 Juin 2010.
  1. mloveless
    mloveless Nouveau
    Fort-de-France, Martinique
    Skoda
    FABIA
    01/2011
    84030
    CAVE
    180
    Bonjour, je suis confronté à un soucis sur mauvais revêtement sur mon roomster 1.9 TDI : j'ai procédé au changement des silent blocs d'origine par ceux de l'ibiza cupra, mais depuis sur mauvaise route j'entend une sorte résonnance.
    Le bruit est également présent lors des phases de relance dans les embouteillages par exemple en 2nde et 3ème.
    Les paliers d'amortisseur ont été changé également, mais sans amélioration. Selon les infos recueillies, les silent blocs seraient trop rigides.
    merci d'avance
  3. dewotine
    dewotine Accro
    Re : Bruit dans le train AV suite à montage silent bloc ibiza cupra
    Effectivement, qui dit CUPRA dit comportement sport, donc plus rigide.
  4. dante77
    dante77 Accro
    Re : Re : Bruit dans le train AV suite à montage silent bloc ibiza cupra
    je crois en effet qu'il ne faut pas chercher plus loin :_d :_d :_d
