Bruit de claquement au niveau de l'arbre a came Passat TDI 140 12/2006
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par josef38, 12 Février 2015.
  1. josef38
    josef38 Nouveau
    Bonjour a tous,
    Je possede une passat TDI 140 (300000km), en sortant de l'autoroute j'ai constaté un bruit au niveau du moteur.
    Apres l'avoir emmené chez mon mecano il me dit qu'il y a eu une surpression d'huile moteur qui a endommagé les 2 blocs en metal qui se trouve au dessus de l'arbre a came...consequence voiture HS car il ne connait pas la cause de cette surpression d'huile.
    J'ai deux questions a vous poser amis du forum :
    Est-il possible d'avoir une surpression d'huile?
    Connaissez-vous le nom de ces 2 blocs en metals qui se trouve sur l'arbre a came?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Voiture concernée : Volkswagen passat - BMP - 2.0L TDI
  3. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Re : Bruit de claquement au niveau de l'arbre a came Passat TDI 140 12/2006
    Il peut y avoir une surpression d'huile quand il y a trop d'huile dans le moteur surtout après des hauts régime.
    Concernant les 2 blocs en métal, je ne vois pas ce qu'il veut dire par la. Ce que je vois au dessus des arbres, ce sont les paliers mais je doute qu'ils aient pris une claque pour une surpression.
    As tu remarqué une fumée en sortie d'échappement?
  4. josef38
    josef38 Nouveau
    Merci de ta reponse.
    Non il n'y a aucune fumée anormal au niveau de l'echappement.
    De plus le Diag n'affiche aucune erreur.
    Pour l'huile je pense que le niveau etait correct...on va opter pour le haut regime car j'etais a haute vitesse pdt 20min.
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Demonte le couvre culasse et fait nous une photo ;)
  6. josef38
    josef38 Nouveau
    J'ai appelé VW apparament les deux blocs en questions s'appellent 1/2 axe basculeur.
    D'apres mon mecano il y a deux bouchons metalic de part et d'autre de chaque bloc.
    Dans mon cas les bouchons auraient été expulsé due a la surpression d'huile et donc engendrerai une mauvaise lubrification de l'arbre a came => claquement de 'arbre a came
    C'est possible????
    PS : J'ai oublié de dire que je ne suis pas mecano...dc pour les fotos ca va etre chaud lol...mais je demanderai de l'aide a un ami ;)
    et merci encore pour votre aide c cool!!!
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Bonjour, le problème n'est pas du à une surpression mais à un problème récurent de sertissage des obturateurs. Note audi 2015167/9.
    Du coup tu as l'arbre à cames et les poussoirs à remplacer. A moins que le reniflard se soit bouché (c'est quasiment impossible), il ne peut pas y avoir de surpression sur ces moteurs et même avec trop d'huile.
    Gérald
  8. josef38
    josef38 Nouveau
    Hello,
    J'avais l'intention de changer les 2 1/2 axe basculeur ( 237euros l'un + 100euros de main d'oeuvre)...je dois aussi changer l'arbre a came + les poussoirs?
