bruit de claquement..!! audi a3 tdi 90 agr
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jerospy, 9 Juillet 2011.
  1. bonjour,
    malgres plusieurs recherche sur le net et a regardé sur ma voiture, j'ai un gros doute sur un bruit donc je vous explique:
    - Véhicule à l'arret en tournant le volant aucun bruit.
    - Par contre en roulant , si je monte un petit trottoir en tournant un claquement fort se fait au niveau gauche, ou en roulant en courbe et que je croise des petits trou.
    - en ligne droite si je monte ce petit trottoir ca me le fait mais un peu moins fort.
    J'hésite entre biellettes de direction ou cardan. A savoir que j'ai changé les silent bloc de barre stab ainsi que les biellettes.
    Donc est ce que vous pourriez me dire par rapport à mes symptomes sur quoi je devrais le plus m'orienter.
  3. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    Re : bruit de claquement..!! audi a3 tdi 90 agr
    rotule de suspension ou silentbloc triangle
  4. Re : bruit de claquement..!! audi a3 tdi 90 agr
    Merci.
    je vais inspecter ca,
    petite precision , les accoups je les recent parfois dans le volant (rarement quand meme)
  5. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    avant le changement des silentbloc de barre stab , ca le faisait?
  6. Re : bruit de claquement..!! audi a3 tdi 90 agr
    Oui avant ca le faisai, et vu le prix je me suis dit que ca pouvait
    Etre ca, vu que la barre stab bougeai. Et pas de chance,
    Ca continu a le faire.
    Et que a basse vitesse, mes silents bloc de triangles, sont
    Nickel.
    Et aussi en ralentissant, a 3 sec de l arret complet.
  7. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    ta ncontroler tes rotule de suspension?
  8. Re : bruit de claquement..!! audi a3 tdi 90 agr
    en plus de ce qui a été dit je rajouterai de regarder les butées d'amortisseurs (coupelle en haut des amortisseurs)
    mais ce sera a regarder en dernier si les vérifications précedentes n'ont rien donné.
  9. Re : bruit de claquement..!! audi a3 tdi 90 agr
    +1
    1) silentblocs triangles
    2) semelles d'amortisseurs
    les semelles mêmes neuves (- 1000 khms ) peuvent faire ce bruit en ligne droite, ça dépend beaucoup si elles ont été montées en un seul bloc, ou si il y a 2 marques différentes ( butées/semelles).
    PS: pour info SKF, comme Monroe faut oublier.
    Chez Vaysse, ils peuvent te vérifier ça. Les centres autos laisse tomber, à part te déchirer un soufflet avec leur barre ( pour tester ), c'est bien juste pour acheter du touningue... ou bien va chez Midas , sont un peu plus Pros
  10. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    pkoi skf est a eviter ? c'est souvnt premiere monte :?
  11. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    SKF, c'est l'un des plus grosse boite de roulement au monde....
  13. Re : bruit de claquement..!! audi a3 tdi 90 agr
    remoi
    merci pour toutes vos réponses.
    Aujourd'hui apres 250km effectué voila un résumé du (des bruits)
    Donc bruit claquement fort:
    -monté trottoir en tournant et moins fort tout droit
    Bruit clac clac clac:
    - En freinant et en arrivant limite a l'arret comme un craquement.
    Ce craquement s'entend dans un rond point a vitesse soutenu ou lors d'une route en tres mauvais état et ainsi que dans des virages serré.
    Au dela du claquement (trottoir), c'est surtout le craquement que j'entend souvent qui me fait peur.
    je precise que je n'ai pas de jeux dans la direction, l'amortissement ca bien (elle ne sautille pas).
    Donc demain je la met sur chadelle et je vais essayer de trouver ce qui ne va pas car dans une semaine, j'ai un long trajet a faire...
    (Ps: pour rien au monde ma voiture mettra un pied chez Trucauto ou bidulbacs etc...) ;)
    Je vous tiendrai au courant de l'avancé des soucis, en esperant que ce je ne sais quoi! ne casse pas.
  14. Re : Re : bruit de claquement..!! audi a3 tdi 90 agr
    Ben non ça on le lit surtout sur les sites de vente online.
    Vous connaissez boge, lemforder, ben c'est 1 ere monte en allemagne.
    SKF c'était, ça n'est plus.
    Monroe, on en trouve partout ! c'est les meilleurs ?
    esso, elf c'est recommandé par tous, c'est meilleur que Castrol, motul ?
    A éviter car durée de vie faible, par contre grosse marge pour les centre autos, comme monroe.Fiabilité très aléatoire.
  15. Re : Re : bruit de claquement..!! audi a3 tdi 90 agr
    Oui comme Coca-cola
    Comme Mac donalds
    comme Windows
    télé samsung
    renault
    ect...
    Des gros dépassés par des petits, à qui ils rachètent des brevets quand c'est pas la boite, ça arrive tous les jours.
    Est-ce pour autant meilleur que orangina, quick, linux, Panasonic, Bmw/Porsche ?
    Je pense pas...
    Le lobbying a de beaux jours en france.Demandez aux vrais mécanos ce qu'ils montent sur leurs bagnoles.
  16. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    en gros faudrait avoir des doute sur du febi bilstein ,bosch , valeo,sachs ???? parce que c'est ce que je met comme marque quand c'est usé ...et pour l'instant il me donne entiere satisfaction , je mettrais jamais de soit disant marque vw-audi parce que ca n'existe pas , il mette jutse leur reference et leur tampon sur des gros fournisseurs de piece automobiles comme ecris plus haut
  17. Re : bruit de claquement..!! audi a3 tdi 90 agr
    Bonjour en direct live de la voiture, donc:
    Silent bloc triangle nickel
    Rotule suspension bon etat
    Rotule direction bon etat.
    J ai trouve le probleme, quand je souleve l amorto,
    En haut je me retrouve avec un jeu de 4-5mm. Donc
    Je vais essayer de serrer au max, mais je pense que
    La semelle est raide!
  18. Re : bruit de claquement..!! audi a3 tdi 90 agr
    Voila j'ai fini les controles!
    bon comme j'ai dit precédemment juste un probleme avec les butés, je pense.
    une fois tout remonté le coupelle (en haut) ne touche pas la carroserie) d'au moins 5 mm...
    donc je vais commander un kit reparation de palier de jambe ( Appareil d'appui à balancier, butée simple /jambe élast.
    Kit de butée de suspension)
    Si j'ai tout faux dite le moi ;)
  19. Re : bruit de claquement..!! audi a3 tdi 90 agr
    j'ai oublié de dire que quand je tourne l'amortisseur à la main, je retrouve exactement , le craquement que j'entend en roulant .
    au niveau de la butée.
    bon j'ai pas le compat dans l'oeil se matin, donc j'ai mesurer:
    véhicule levé (en bougeant verticalement l'amorto) j'ai un jeu de 1cm au niveau de la butée.
    véhicule posé au sol. la coupelle se retrouve soulevé de 1.5 cm .
  20. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    change le roulement au dessus de l'amortisseur , ca peut expliquer le bruit
  21. Re : bruit de claquement..!! audi a3 tdi 90 agr
    la j'ai commander un kit de reparation.
    j'ai la butée avec le roulement. je fais les 2 cotes vu le prix dérisoire . environ 40€
  22. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    telecharge etka , ca te donne le schema de montage avec les reference ocntructeur au niveau des pieces , ca te servira...
