Bruit de crissement après changement de la courroie de distribution RESOLU
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par iads, 31 Janvier 2011.
  1. iads
    iads Débutant
    J'ai une Passat TDI 130 de 2003, moteur AWX, 180000 km.
    Après changement de la courroie de distribution, dès que je touche au volant pour le tourner, la courroie commence à crisser (comme quand on braque le volant à fond).
    Je suis allé revoir le mécanicien qui a remplacé la courroie (un ancien de chez VW), il m'a dit que ce problème était connu sur les Passat et les Golf.
    Il m'a dit qu'il se torture les méninges depuis longtemps pour comprendre d'où ça vient sans résultat. Le seul remède qu'il a trouvé est de remplacer la courroie par une plus petite.
    J'ai donc fait l'opération (courroie 5PK 1432 remplacée par 1425).
    C'est vrai que le crissement a fortement baissé, mais il persiste un peu.
    J'aimerais savoir si vous avez déjà eu ce problème et si oui, quelle en est la raison ? Avez-vous une autre solution ?
    Grand-Charmont, France
    Re : Bruit de crissement après changement de la courroie de distribution
    Remplacer le tendeur automatique et en attendant , pulvériser la courroie avec une bombe de silicone.....
    éviter le braquage à fond en buttée de direction, car ça n 'arrange pas la mécanique de toutes façons !!!!
    à+ GUY....
  4. iads
    iads Débutant
    le tendeur est neuf, il a été changé en même temps que la courroie.
    Pour ce qui est d'éviter le braquage à fond, j'essaie au maximum de l'éviter. C'est vrai que la direction n'aime pas ça.
    Par contre, là, le bruit se fait dès que je tourne le volant un tout petit peu, dans n'importe quelle position.
  5. MacGUYvert
    Avant de travailler sur le moteur, n 'y a t 'il pas eu un nettoyage au pétrole, ou bien des projections d'huile sur les poulies ?
    puisque le crissement n'est intervenu qu 'après l 'opération de maintenance...
    Peut ètre un dégraissant pour freins sur les poulies moteur tournant devrait le faire !!!!
  6. iads
    iads Débutant
    non, je ne crois pas.
    Ca fait plus de 2 semaines que le changement a été fait.
    S'il y avait eu des projections d'huile, elle seraient parties et je crois qu'il y aurait du bruit même sans tourner le volant.
    :_d
  7. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    c'est ta poulie d'alternateur...
    bien a toi
    christophe
  8. iads
    iads Débutant
    Oui merci,
    J'ai vu sur internet que ça pouvait venir de la poulie d'alternateur grippée ou de la poulie damper.
    Quelqu'un sait-il comment il est possible de tester ces 2 pièces et de déterminer la vraie origine du problème.
    merci d'avance
  9. MacGUYvert
    Rebonjour
    On peut faire tourner le moteur, sans la courroie accessoires quelques instants, afin de confirmer l 'origine du bruit en l 'occurence : la poulie d'alternateur....
    Pour la poulie damper, elle a du être remplacée en même temps que la courroie de distribution...
    à+ GUY
  10. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    pour la poulie d'alternateur c'est tres simple,
    il te suffit d'essayer de faire tourner l'alternateur a l'envers moteur arreté.
    par l'helice de ventilation arriere avec un fin tournevis.
    si tu n'y arrive pas c'est qu'elle est grippée.
    bien a toi ;)
  11. iads
    iads Débutant
    Re : Bruit de crissement après changement de la courroie de distribution -RESOLU
    Bonjour et merci à tous,
    C'était effectivement la poulie d'alternateur qui était grippée.
    Je l'ai changée hier et maintenant tout est rentré dans l'ordre.
    La courroie ne saute plus et plus de bruit en tournant le volant.
    Coup de la réparation 68 euros pour la pièce et 15 euros pour le montage.
    Merci à tous
  13. bricolomecano
    bricolomecano Nouveau
    Re : Bruit de crissement après changement de la courroie de distribution RESOLU
    :-B> :-B>
    merci beaucoup pour le feed back :app: -:lov1:- -:lov1:-
    je m'y colle das la semaine :-]
    à dégager ce bruit j'espère :twisted:
