Bruit de depression lors du retrogradage (decceleration...)
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Audi-A3-Sonny, 29 Janvier 2012.
  1. Audi-A3-Sonny
    Audi-A3-Sonny Nouveau
    j'ai acquis une Audi A3 1.9 tdi 105 depuis peu, elle à 70000km de 2008
    Le petit souci c'est que j'entends un bruit lors de passage de vitesses ou lorsque j'accelere au-delà de 2000 tr/min et sans dépasser les 3000 et que je relache la pédale... le bruit en question: "pffffOuuuuuUU"
    Est-ce-que quelqu'un sait d'ou ça peut venir?
    Une durite turbo pércée?
  3. antho57440
    antho57440 Locataire
    Re : Bruit de depression lors du retrogradage (decceleration...)
    salut, ton A3 roule t-elle comme avant ? pas de perte de puissance ?
    ma leon aussi a comme un bruit de depression quand je relache les gaz, c'est normal
  4. lolo-63130
    Bonjour ton moteur TDI est equiper d'un System EGR avec un papillon , lorsque tu rétrograde la vanne egr ce coupe jusqu'au environ de 2200 trs donc le bruit peut etre du a la vanne EGR , si tu rétrograde et que tu effleure la pédale d'accélérateur tu a toujours le bruit ?
  5. Audi-A3-Sonny
    Salut, et merci pour vos réponses
    antho57440 non j'ai pas de perte de puissance, mais je n'ai jamais entendu ce bruit sur les autres tdi que j'avais eu.. (golf 4 tdi 130, polo 1.4 tdi) t'es sûr que sur la A3 1.9 tdi c'est normal.. :?
    lolo-63130 ok je vais essayer demain cette manip je te tiendrai informé!!
    Mais si c'est le cas la vanne EGR commence à s'user?
  6. antho57440
    Sur ma Léon j'ai une boite a air bmc donc cest peut être pour sa que j'entends un bruit de dépression , la boite aspire plus d'air donc quand je relâche les gaz sa fait ce bruit, regarde tes conduites d'admission, elles sont peut être percées ou déboîtées
    je pense qu'il n'y a aucun risque pour tes durites de turbo, sinon tu aurais ds pertes de puissance
    si c'est ta vanne egr qui est hs, tu peux la condamner
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=14641.0
  7. Audi-A3-Sonny
    Voila (lolo-63130) en effet lorsque je retrograde et que j'accelere en même temps "un petit peu", on entend rien...
    Ok antho Antho je vais voir les conduits ;)
    Il ya aucuns risque pour le moteur si je condamne la EGR?
  8. antho57440
    pour l'egr ton moteur appreciera :-S2
    sa évitera aux gaz brulé de recirculer dans ton moteur donc réduira son encrassement, tu verra déjà quand tu démontera ta vanne, c'est vraiment pas beau a voir :-)))
  9. Audi-A3-Sonny
    Ok ;) quand il fera moins froid Je jetterai un coup d'oeil Merci
