Bruit de frottement de retour après changement de turbo après 500km
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par dodie 81, 31 Août 2013.
  1. dodie 81
    dodie 81 Nouveau
    bonjour a tous j' avais un bruit de frotemment , mon mecano m'a change le turbo plus vidange , apres 500km retour de ce bruit de frotemment (comme une ailette qui frotte sur une tolle ) si quelqu' un a une reponce merci d' avance
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : probleme turbo
    pas évident de savoir d'ou le bruit proviens comme ca..
    tu l'entend plus de quel cote (a droite/gauche , en dessous etc...)
    si tu a l'occasion, meme faire une video.
    cela arrive a une vitesse particuliere?
    en acceleration?
    route abimé ou pas.
    etc...
    et de quel véhicule s'agit il?
  4. dodie 81
    dodie 81 Nouveau
    Re : probleme turbo
    il s' agit d' une audi a3 2l tdi de 2006 ,le bruit vient du cote droit , a chaud , en roulant ou au ralenti surtout sur long trajet , pas de pertes de puissance , des que j' arrete le moteur pour quelques heures et que je re demare pas de bruit
  5. pierre
    pierre Débutant
    Re : probleme turbo
    tu est sur de ton mécano il a bien tous nettoyé avant le remontage,et pourquoi tu a changer ton turbo ,tu avait une perte de puissance avant, le bruit et a droite mes vers l'avant du moteur ( coté calandre ) ou vers l’arriéré ?
