bruit de frottement moteur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par antho57440, 30 Mars 2012.
  1. antho57440
    antho57440 Locataire
    salut a tous,
    depuis que j'ai desactivé ma vanne egr (avec les plaques wolsvagen), j'ai comme un bruit de frottement, a l'acceleration, a la deceleration, mais pas au ralentie :?
    de quoi ca peut venir ?
    le turbo tourne au ralentie ?
    je precise que c'est un frottement moteur ;)
    :-M
  3. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : bruit de frottement moteur
    t'as pas une bande son ?
    si t'as l'impression que c'est un bruit de frottement du à une piece en rotation
    ça peut être le turbo
    certain tourne au ralenti ,(pas d'autres ,encrassement , débit de gaz insuffisant)
    question bête t'as rien oublié dedans t'as toutes des vis et clé ?
  4. antho57440
    Oui j'ai toutes les vis et clé :-S2
    Pour la bande son j'ai essayé d'en prendre une mais ce n'est pas assez fort, on entend rien
    Mon turbo marche niquel, ça pourrait quand Meme venir de la ?
  5. MIL65
    MIL65 Locataire
    c'est rare que quand on touche a quelques chose sur un moteur , pour de la maintenance ,les problèmes qui en découle ni soit pas lié
    t'as pas un cache de distri mal mis ?
    t'arrive pas à localisé vers ou c'est coté distri /boite/
    ça le fait à l'arrêt ou que quand tu roules ?
  6. antho57440
    J'ai tout vérifié et rien ne frotte :-Fureur-:
    C'est du côté boîte, ça arrive juste en roulant
  7. MIL65
    MIL65 Locataire
    c'est un peu plus precis ;)
    donc coté boite y a quoi ?
    -cardan je pense pas
    -usure butée embrayage ( acceleration deceleration )
    t'as des vibrations à la pédale d'embrayage ?
    -plaquettes mal misent
    -roulement de roue (a verifier sur cric )
    :-M
  8. antho57440
    pas de vibration a l'embrayage
    si c'etait les cardans ca ferait du bruit en tournant non ?
    je ne pense pas que ce soit les plaquettes, je n'y est pas touché
    faudrait que je controle mes roues, quelles sont les symptomes d'un roulement hs ?
  9. MIL65
    MIL65 Locataire
    bruit de frottement a l' acceleration et deceleration
    soit tu mets sur cales et fait tourner à la main ,si t'entends un bruit de frottement different d'une roue a l'autre c'est surement ça...
    si c'est plus viscieux ,faut mettre sur cale ou pont approprié , demarrer passer la 1° et verifier les vibrations sur le ressort de suspensions ...
  10. antho57440
    question bete :D, je viens de penser, j'ai une bmc, ce bruit ne pourrait pas venir du frottement de l'air sur le boa ?
  11. MIL65
    MIL65 Locataire
    si tu peux verifie des colliers dessus
    mais tu l'aurais eu avant non ?
    a moins que plus d'apport d'air vu que EGR supprimé te crée ce bruit ?
    tu l'aurais à l'arrét en montant dans les tours ?
  13. antho57440
    oui surement, faudra que j'essai de monter dans les tours a l'arret (mais j'aime pas ca fait kéké :-))))
    c'est quand meme bisarre que des que j'ai condamné la vanne, le bruit est apparu, peut etre une turbulence
  14. MIL65
    MIL65 Locataire
    oui
    parce que des leon equipées de BMC d'origine .... ya pas
    si t'as garder l'original tu peux essayer de le remettre ça dédouanerra
    sinon fait ronfler :-M
  15. antho57440
    j'essaierais les 2 :D elle fait quand meme un beau bruit pour un diesel :app:
  16. antho57440
    donc voila, sans bmc il n'y a plus de bruit :-B>
    j'ai aussi remarqué qu'avec la boite a air j'ai un peu plus de couple a bas regime mais beaucoup moins vers 2500 3000 tours/min :-Fureur-:
  17. MIL65
    MIL65 Locataire
    tu montes quoi comme filtre dans ta boite a air ?
  18. antho57440
    le filtre papier d'origine :-]]
  19. MIL65
    MIL65 Locataire
    Ok pour le filtre
    vu que t'as boosté ton moteur ,il limite peut etre ton passage d'air ?
    t'as vu les evolutions des filtres d'origines avec mousse "prefiltres" collé sur les arrettes papiers du filtres ?
    apparemment ils donnent de bon resultats ,filtrent aussi bien sauf qu'ils se colmatent moins :-M
  20. antho57440
    mon moteur n'est pas boosté, j'ai juste un decata (et la bmc dans le coffre pour l'instant :D)
    sur mon filtre il y a un rectangle en mousse, pas vu de difference avec les autres filtres d'origine
    en attendant la reprog je crois que je vais laisser ma grosse boite :-S2
  21. MIL65
    MIL65 Locataire
    désolé
    la BMC m'a fait pensé que tu lui avais donné des vitamines ;)
  22. antho57440
    Oui c'est exact mais seulement vers 2500 tr, la boite à air d'origine est mieux à bas régime alors que la bmc est mieux à haut regime :D
