bruit de hiboux sur touran
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par benji, 12 Avril 2012.
  1. benji
    benji Enthousiaste
    Bordeaux, France
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    j'aimerais avoir votre avis sur un bruit que j'entend sur mon touran à l'accélération seconde troisième et à la décélération j'entend comme un bruit de hiboux je n'ai pas de voyant allumé pas de fumée ni de perte de puissance.
    Merci d'avance de vos réponses.
  3. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    Re : bruit de hiboux sur touran
    (les bruits de hibou, c'est pas chouette!- fin de la parenthèse)
    ca fait le tout le temps, ou seulement quand vous accélérez à fond ?
    Thierry
  4. keibouze25
    keibouze25 Enthousiaste
    ca fait quoi comme bruit un hibou?un peu comme les pigeons?
  5. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Salut , j'ai eu le cas dernierement avec mon Touareg et effectivement maintenant que tu le dis le bruit ressemblait au cri du Hiboux !
    C'était simplement une durite de turbo qui était sortie de son logement ,
    donc vérifié visuellement si ce n'est pas la même cause pour toi ?
    tiens nous au courant du résultat...
  6. benji
    benji Enthousiaste
    Bordeaux, France
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Salut et merci à tous,
    si je dit bruit de hiboux c'est tout simplement que j'ai vu ce terme sur un autre forum et qui ressemble bien au bruit que j'entend car un bruit est trés difficile à nomer et effectivement ils parlaient de durite comme le dit Frex que je remercie au passage où de bague qui tiendrait la durite mais sans plus de précision.
    Pour répondre à Thierry j'entend le bruit tout le temps.
  7. Frex
    Re : Re : bruit de hiboux sur touran
    Oui c'est bien ça ,la durite se clips un support au moyen d'un clip si celui ci bouge ta durite ressort
    et crée un bruit et généralement un fumée noir liée a une combustion modifié par l'apport excessif d'oxygène
  8. benji
    benji Enthousiaste
    Bordeaux, France
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Salut Frex,
    peux tu me dire de quelle durite il s'agit ?
    Je te remercie d'avance
  9. lolo-63130
    Il doit parler de la durite qui arrive au niveau du collecteur d'admission , car bien souvent le systéme d'attache par clip ce barre il aurait du mettre un collier comme c'etait le cas sur les anciens moteurs :-_:
  10. benji
    benji Enthousiaste
    Bordeaux, France
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Merci pour l'info lolo :-M
  11. Frex
    Bonjour , je veux parler de ce type de fixation des durites flexibles de turbo,
