Bruit de ressort "Tong" pendant des manœuvres.
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par garsdoc, 20 Juin 2013.
  1. Bonjour, à tous, J'ai un touran TDI 105 de 2010 que j'ai acheté en janvier. J'ai un problème depuis peu Lorsque je manœuvre un bruit de ressort "Tong" apparait souvent mais pas tout le temps !! c'est un peu bizarre !! quelqu'un a t'il une idée ? en revanche sur route pas de bruit (juste à petite vitesse lors de manouvre)
    Voiture concernée : Volkswagen touran - LKA - 1.9 TDI
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Bruit de ressort "Tong" pendant des manoeuvres.
    salut garsdoc , dans 1 premier temps , de quel coté fait ce bruit , coté gauche /droite , démonte la roue du coté ou le bruit apparait , démonte ta roue , met la sur cale et vérifie tes rotules
    bernard
  4. MacGUYvert
    Cela l'a fait chez moi lors du remplacement de l 'amortisseur " cartouche " sur la POLO de mon fils , je n 'ai pas du remettre le ressort de suspension à la même place dans le bol ....
    Mais il a encore roulé 233 000 KM comme ça !!!! avec un fort " clong " en quittant un stationnement ...
  5. Re : Bruit de ressort "Tong" pendant des manoeuvres.
    Merci pour ces éléments je vais regarder les rotules mais je crois plus a une histoire de d'amortisseur vu le bruit de ressort. Je vais rouler comme ça en attendant un bruit plus fréquent avant de passer voir le garagiste. Merci à tous .
  6. MacGUYvert
    Rebonjour
    Pour remplacer les amortisseurs , il faut déposer les ressorts de suspension , l 'amortisseur n 'a rien à voir la dedans , tu n 'a pas compris , c 'est lors de la remise en place d'un des ressorts de suspensions que je n 'ai pas du remettre le ressort de suspension à la mêmem place et non pas l 'amortisseurs !!!!
  7. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut la compagnie !
    Je ne sais pas comment sont faits les train avant sur le touran, mais j'ai peut-être une suggestion sur ce brut.
    J'ai remplacé il y a une semaine un ressort sur Seat Ibiza 6L car le haut du ressort ou la spire se ressert était cassée. De ce fait, le ressort ne reposé plus sur le palier à roulement mais promenait dans la chapelle d'amortisseur. Et comme l'amortisseur fait office de jambe de force sur ce modèle, lors de braquage, le ressort pivote et saute dans le haut de la chapelle.
    Comme dit plus haut, lève de chaque côté, vérifie l'état des rotules et des ressorts tu seras vite fixé ;)
  8. Re : Bruit de ressort "Tong" pendant des manœuvres.
    Coupelles superieurs de ressort, a part ça je vois pas trop...
  9. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut mattclemar,
    Est-ce que tu pourrais développer un peu parce ton message apporte peu à la problématique de garsdoc!
    Pour ma part sur la Golf j'ai eu ce genre de problème qui venait en fait d'une des fixations de biellettes de barre stabilisatrice dont le filetage était mort.
    Cdlt
    Eric
  10. audimanrs2
    salut garsdoc,+1 pour la coupelle d'amortisseur.sinon regardes si ton ressort est en place ou pas cassé.a+gégé
    ps,penses a te presenter dans la section NOUS du forum.
  11. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Perso je commencerait par balancer un bon coup de dégrippant dans les coupelles d’amortisseurs par le haut pour que ca pénètre bien sur les têtes d'amortisseurs aussi...), pour avoir eu un truc qui ressemble a ca un pote mécano m'avait conseillé cette solution...et ca a marché!
    Parait'il que c'est courant sur les vw....
  13. Re : Bruit de ressort "Tong" pendant des manœuvres.
    J'ai eu le même problème sur une audi 80. J'ai passé des mois avant de trouver la cause de ce clong... (palier changés, amortisseur démonté entièrement etc...)
    Je ne suis pas sûr que le montage des jambes de forces à l'avant soit le même sur tous les modèle de Touran mais voici quelques infos qui pourront peut être t'aider.
    On peut effectivement mettre un bon coup de dégrippant. Mais le tong reviendra.
    En fait, voici un schéma du montage sur l'audi 80.
    Les flèches bleues représentent les deux vis qui fixent le pivot de la jambe de force sur le pivot du système roue/transmission/etc...
    Sur l'audi 80, lorsque ces deux vis sont en place, non serrées, il y a un léger jeu selon l'axe représenté par la flèche violette. Selon la position du pivot dans ce jeu au moment du serrage, et selon le réglage du carrossage ( au niveau de la rotule de suspension), un clong se produira lors de manoeuvres. J'ai donc désserré les vis, poussé le pivot, puis resserré et le clong a disparu, et + de fluidité dans le tournage de volant.
    Il doit y avoir une force exercée à un mauvais point sur le palier de l'amortisseur, ou une autre chose étrange... Mais il fallait surtout faire bien attention lors des précédents remontages.
    J'espère que ça peut un peu t'aider....
