bruit de sifflement répétitif coté droit du moteur
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par raffou33, 5 Novembre 2011.
  1. Bonjour, depuis quelques jours, j'entends un bruit répétitif comme un sifflement ou un frottement léger qui suit le régime moteur. Je l'entends en partie haute du moteur coté conducteur et il ne se produit pas systématiquement.
    Je crois avoir senti une odeur de chaud (huile? gaz d'échappement?) Ce pourrait être une fuite ou une courroie usée?
    Quel est votre avis ?
    Pour info, mon a4 a 142000km
  3. Re : bruit de sifflement répétitif coté droit du moteur
    UP
    personne pour me donner des pistes? :cry:
  4. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    a tout hasard, vérifier si un injecteur ne fuit pas !
    a+
  5. Re : bruit de sifflement répétitif coté droit du moteur
    ok je vais vérifier ça ce week end lorsque j'y verrai quelque chose
  6. Re : bruit de sifflement répétitif coté droit du moteur
    Juste un mauvais souvenier : j'ai eu il y a quelques années un problème de turbo. J'entendais un sifflement mais je brûlais aussi l'huile de lubrification du turbo dans la partie chaude du turbo et mon échapement fumait d'un beau bleu avec une très forte odeur d'huile brûlée ... Ton échappement ne fume pas ?
    a ++
  7. Re : bruit de sifflement répétitif coté droit du moteur
    Si ça suit le régime moteur, vérifie ta courroie d'accessoire, juste pour t'assurer qu'elle ne va sauter, j'ai subi ça l'été dernier.
  8. Re : bruit de sifflement répétitif coté droit du moteur
    A y est problème identifié par mon mécano: il s'agit d'un injecteur qui fuit un peu.
    Merci à tous pour vos réponses et bien vu Dragon31
  9. Re : bruit de sifflement répétitif coté droit du moteur
    J'attends quand même la réparation pour marquer fil résolu :-M
  10. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    je suis nouveau sur les fils de discutions, mais je vois que l'entraide est au rendez vous !
    bonne réparation.
    a+ :D
  11. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    ca devait quand meme sacrement fuir pour que tu l'entendes
    le moulin n'est pas trop discret la dessus
    pour dragon 31
    l'entraide sur ce forum c'est ce que l'on preche
    aider son prochain c'est ca l'avenir ;)
  13. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Bonsoir à tous,
    tout à fait d'accord avec Drision, et économiquement parlant, si on peut réparer soit même les petits bobos, c'est intéressant.....
    Avec de l'aide, astuces trouvés et expériences de chacun.
    A+ :app:
  14. Re : bruit de sifflement répétitif coté droit du moteur
    Ben oui tu as raison c'est pas très discret comme moulin et d'ailleurs je l'entendais mieux capot fermé. :-/ L'injecteur incriminé ne me semble pas fuir énormément mais bon il est vrai qu'il y a des cabochons donc ça masque peut être le gras. Je vais bien voir après changement du joint si ça continue ou pas.
