bruit de soufflerie a chaud et perte de puissance
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par fonfon92, 21 Avril 2011.
  1. bonsoir a tous alors voila mon probleme,a chaud dès que j accelere j ai un bruit de soufflerie jusqu'a 2500 trs/min environ et je trouve que la voiture n a pas de peche pour un 150cv .j ai debrancher mon debimetre mais rien a changer .cordialement.
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : bruit de soufflerie au demarrage
    Surement une durite du turbo déconnectée ou percée.
    Vérifie les au plus vite avant de montre le turbo hs.
  4. Re : bruit de soufflerie au demarrage
    j'ai le meme soucis , turbo neuf changer il y a 400km les durites sont intacts j'ai tout vérifier
    un echangeur peur fuire et provoquer ce bruit ?
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Re : bruit de soufflerie au demarrage
    Bien sur, le mieux, c'est de le démonter et tester avec de l'eau.
  6. Re : bruit de soufflerie au demarrage
    bonjour j ai du nouveau j ai été chez vw ce matin et un mecano m a dit que c t le ventilo (le gros devant qui tourne en permanence) qui était gripper et effectivement moteur eteint quand je tourne le ventilloa la main bah il a du mal a tourner tandis que celui de la clim tourne nikel.ma question est ce que il y a une sonde pour varier la vitesse du ventillo par rapport au regime moteur merci.
  7. Re : bruit de soufflerie au demarrage
    sa s aappel le visco coupleur
  8. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut non c'est un visco ventilateur , des que ton radiateur est chaud le ventilateur en tournant aspire ce flux d'air chaud et docn le gel qui est dans le visco durci et entraine l'helice mais comme dit soit il est grippé soit quand le moteur est bien bien chaud
  9. Re : bruit de soufflerie au demarrage
    ok une petite question est ce normal que g ce bruit qu a chad et j ressen une perte de puissance aussi ??
  10. Re : bruit de soufflerie a chaud et perte de puissance
    est ce que quelq un aurai un vag-com sur l ile de france pour effectuer un diag sur ma passat ???
  11. Re : bruit de soufflerie a chaud et perte de puissance
    pour avoir eu plusieurs moteurs en ligne avec visco,oui,il y a perte de puissance mais pas beaucoup.
    une fois enclenché,ça te fait un accessoire de + a entrainer.
  13. Re : bruit de soufflerie a chaud et perte de puissance
    merci beaucoup sa me rassure que ce probleme de puissance vient aussi du visco coupleur car a chaud c est un vrai veau pour dire hier un mec avec une 406 hdi me collait au train
  14. Re : bruit de soufflerie a chaud et perte de puissance
    ça ne veut pas dire grand chose et en + il y a plein de caisses reprog.
    un petit coup de valise quand meme.
  15. Re : bruit de soufflerie a chaud et perte de puissance
    g pas de vag-com!!!!! j arrive meme pas a depasser les 180km/h
  16. Re : bruit de soufflerie a chaud et perte de puissance
    la puissance arrive ds les tours ?
  17. Re : bruit de soufflerie a chaud et perte de puissance
    a froid ou quand il fait froid dehors y a ps de soucis de puissaance mais des qu il fait chaud ou quand la voiture a atteind les 90 degres alors la le bruit de soufflerie apparait et la voiture a moins de puissance chez vw il m on dit que c le visco qui fait ce bruit
  18. Re : bruit de soufflerie a chaud et perte de puissance
    bizarre
    t'as pas une sonde qui deconne(changement de cartographie)
  19. Re : bruit de soufflerie a chaud et perte de puissance
    je v emmener ma voiture chez vw et on verra bien ce qu il dise .faut que je la fasse reparer avant les grandes vacances pour partir serrainnement
  20. Re : bruit de soufflerie a chaud et perte de puissance
    moi mon 155 est pareil,injecteur pilote hs,bruit de soufflerie et de dump valve.
    donc je regle en premier le default d'injection et apres on verra.
    il y a longtemps que tu l'as ta caisse?
    qui as fait la distri?ds les regles etc...
  21. Re : bruit de soufflerie a chaud et perte de puissance
    la distrib a été faite a 90 000km chez vw en allemagne ( beaucoup moins chere) par l ancien proprio j ai la facture
  22. Re : bruit de soufflerie a chaud et perte de puissance
    oui mais tu viens de l'acheter ou il y a un moment que tu l'as et que le probleme vient d'arriver?
