Bruit de tracteur moteur BKD 2.0 TDI 2007 (IP Bosh)
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par motorsport56, 21 Janvier 2013.
  1. motorsport56
    motorsport56 Débutant
    Vannes, France
    A6 Allroad 2.7 TDI Avus
    12/2006
    221000
    BPP
    180
    Bonsoir à tous...
    J'ai acheté au Maroc (j'y habite en ce moment) une Seat Leon II TDI 140 de 2007 il y a un an.
    Je l'ai acheté pas très cher en raison de gros problèmes :
    -Consommation d'eau (Culasse poreuse) et donc changé
    -Passage de vitesse difficile (recepteur embrayage changé)
    -Turbo avec jeu important (changé)
    J'en ai profité pour changer kit distri ,pompe à eau ,bougies prechauffages ,coussinets ,segments ,pochette moteur etc...
    J'ai un très bon mécanicien ici et je l'ai assisté aux reparations (50H environ) et tout est OK desormais depuis plus de 10.000
    kms (aucuns symptomes).
    La seule chose qui me dérange c'est que le moteur est bruyant depuis le depart vers le haut moteur (bruit culbuteur ou injecteur)...
    Ici au Maroc ,certains (peu) mécaniciens sont très doués (c'est le cas du mien) mais peu formés dans la dépose repose injecteur pompe (qui à priori est très très precise)...
    D'apres quelques forums parcourus ,il semblerait que ce bruit élevé du haut moteur (mais bon ce n'est pas non plus catastrophique mais je suis maniaque) peut-être dû à un mauvais calage injecteur et mon mécanicien m'a avoué de ne pas connaitre la méthode exacte pour les caller...
    J'ai donc trouvé pas mal de sujets qui traite de ce réglage (bosh 03g130073G) et n'ayant pas de comparateur je vais le faire avec un pied à coulisse électronique très précis...
    J'arrive enfin à ma question (mais il me semblait important de faire ce petit roman) ,une fois que le piston de l'injecteur touche le culbuteur ,il faut désserer de combien de degrés la vis de réglage sur les moteur BKD 2.0 tdi ?
    Sinon y a t-il un moyen avec le VCDS pour voir si les injecteurs sont mal réglés ?
    Voilà merci pour votre aide et très bonne semaine.
    Voiture concernée : Seat LEON - BKD - 2.0L TDI
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Bruit de tracteur moteur BKD 2.0 TDI 2007 (IP Bosh)
    salut motorsport56.la distribution n'aurait pas une dent.pour le calage des injecteurs pompe,fais recherche sur le fofo,il y a des sujets de pro dessus.a+gégé
  4. motorsport56
    Vannes, France
    12/2006
    221000
    BPP
    180
  5. motorsport56
    Vannes, France
    12/2006
    221000
    BPP
    180
    J'ai cru voir qu'il y avait désormais une action de rappel VW sur les injecteurs 03g130073G ,j'ai rêvé ?
    Sinon ça marche aussi chez seat ?
