bruit directon
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par kriss3112, 2 Mai 2014.
  1. bonjour
    j ai un petit problème avec ma direction sur golf v tdi 105
    quand le volant et droit et que je le tourne de droite a gauche j ai un claque claque
    peut être biellette de direction ?????
    qui peux m aider merci kriss .........
    Voiture concernée : Volkswagen golf - 5 - 1.9l tdi
    Re : bruit directon
    Bonjour Kriss
    Probablement l 'ensemble du corps de crémaillère désserré sur la caisse du véhicule ??? Il y a 4 vis hexagonales de 21m/m à resserrer ( à confirmer pour les dimensions de têtes de vis )
  4. Re : bruit directon
    bonjour MacGUYvert
    merci de m avoir répondu peux me dire ou elle ce trouve +- pour moi les resserré merci kriss
  5. MacGUYvert
    Re : bruit directon
    Tes biellettes de direction sont accrochées au triangle de roues et font la jonction avec la crémaillère de direction , cachée par des soufflets , mais cette crémaillére coulisse dans un corps tout en longueur accroché serré sur la caisse du véhicule ....
    En prenant la queue et en suivant cette queue , tu finiras par trouver la vache à qui appartient cette queue ????
  6. Re : bruit direction
    re
    ok merci je regard a ça après midi
    je te dirai quoi :)
  7. MacGUYvert
    Oui j 'avais oublié de préciser et je m 'en excuse :
    C 'est que si au bout de la queue , tu ne trouves rien , ou bien un espèce de plumeau, c 'est que la vache est effectivement à l 'autre bout !!!
    Et si tu as besoin de plus de précisions en ce qui concerne les localisations , n 'hésites pas !!!!
  8. Re : bruit direction
    Je tiens à préciser que je n'ai pas ce bruit à l'arret
