Bruit en décélération en 2ème
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par sismix61, 31 Août 2013.
  1. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Salut tout le monde j ai un bruit sourd au niveau de la roue avg en décélération en 2eme du moin audible en cette vitesse j ai lu que le boite de ibiza sport 130 avait eu des soucis j ai peur que se soit elle ... a moin que se soit un cardan?
    Voiture concernée : Seat ibiza 6L - ASZ - 1.9 TDI
  3. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Re : Bruit en décélération en 2ème
    Salut tout le monde visiblement le bruit se fait a toute les vitesse mais est moin audible...bref le bruit et associé avec une vibration dans la pedalle !! embrayage,vm,cardan,, butée? Le bruit disparaît quand j appuis sur l embrayage ?
  4. michophe
    Bonsoir
    vérifie le jeu dans t'es cardan !
    Et ton bruit est continue ou juste un claquement?
  5. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Je dirai un claquement en continue mais sa fait clakclakclak..... pas clak ....clak.....clak sur pont j ai regarder le jeu mais le problème c est que la voiture n est pas dans c est condition en l air donc si y a un jeu on le sent pas
  6. michophe
    La fréquence du claquement est plus ou moins rapide selon ta vitesse?
    As tu regarde en tournant la roue a la main si tu entend un bruit ?
  7. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    frequence proportionelle a la vitesse mais je n ai pas de jeu axial ou radial le bruit s accentu en appuyant légèrement sur la pédale d embrayage
  8. Re : Bruit en décélération en 2ème
    J'ai aussi exactement ce problème sur Golf 4 Tdi 115 Boite 6 DRW, j'ai bien peur que ça vienne de la boite qui commence à lâcher.
    Personne n'a d'avis ??
