bruit en décélération.
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par franckouille, 23 Juin 2005.
  1. franckouille
    franckouille Débutant
    Bonsoir à tous...
    J'ai un petit souci sur TDI130 depuis quelque temps mais personne (ni même VAG) n'arrive à me dire précisement ce que c'est...
    Voilà, j'ai un bruit en décélération entre 2200 trs et 1300trs /mins...
    c'est comme si c'était la décharge du turbo... çà fait comme si çà broutait à 2000trs/mins puis en dessous j'ai sans arrêt l'impression d'être en sous régime...
    le bruit est surtout là en 3ieme (et comme en ce moment je fais que de la ville suis souvent en 3ieme...pas d'chance'...) et on aurait tendance à rétrograder plus tôt...
    Pour avoir eu 4 TDI 130 auparavant je peux affirmer que ce bruit inhabituel est tres mais alors très agaçant :(
    pffffffff c'est jamais simple d'expliquer un bruit..mais si quelqu'un a eu le même problème çà m'aiderait :)
    d'autant plus qu'elle part chez VAG lundi matin...et eux me préconise simplement de commencer à changer l'huile de boite ...j'ai 50 000 Km et elle est de 2002 ...étrange no???
    Merci d'avance pour vos réponses...
  3. Re: bruit en décélération.
    Salut
    le bruit tu l'entends aussi par l'exterieur ? ( fenetre ouverte bien sur ...)
    la ligne d'echappement est elle parfaitement etanche ?
    bonne oreille
    a plus
  4. franckouille
    helloo
    merci de ta réponse...mais non justement pour entendre ce bruit il faut plutot femer les vitres, on l'entend donc de l'interrieur mais pas du tout de l'exterrieur...
    J'avoue que je suis un peu perdu...
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    delicat a analiser :)
    As tu un moyen d'enregistrer ce bruit et le mettre en ligne en mp3 ?
    Un collegue a aussi un bruit en deceleration sur sa 320 D et chez BM ils ne trouvent pas... ca fait 2 semaine qu'elle est au garage !!! S'ils trouvent je te dirait ce que c'etait :)
  6. franckouille
    vi très délicat à analyser...je vois que personne n'a eu le même problème...
    je vais essayer de vous enregistrer çà ce soir
    encore merci en tt cas :)
  7. fralat
    fralat Locataire
    Est-ce que c'est un bruit du genre grondement sourd (ronflement comme si l'échappement avait une fuite) ???
    Pour ma part, j'éprouve ce genre de bruit, très présent à 1500 t/min, comme si l'échappement était percé ! Après vérification de la ligne d'échappement, pas de fuite. Je pense à une pièce qui vibre, car le bruit est très présent dans l'habitacle !
  8. franckouille
    bon malgré plusieurs essai pas facile d'enregistrer çà avec un tel portable :(
    le bruit ne viendrait pas de la ligne...je pense pas... çà serait plutot un bruit du turbo j'ai l'impression voire la boite mais j'ai des doutes...
  9. mecano62
    mecano62 Locataire
    slt
    essaye de voir si lorsque tu as le bruit, le fait d'ambrayer, est ce que le bruit disparait ou pas
    si c le cas, tu peut oublier la boite car le fait d'ambrayer libere la boite
    sinon essaye aussi avec et sans la clim pour voir
  10. mecano62
    mecano62 Locataire
    sinon essaye aussi en enlevant le manchon d'air qui amène l'air frais au filtre à air ou alors tu l'appuis bien coté filtre car il arrive assez souvent qu'avec les vibration il ce deboite et vibre
  11. franckouille
    merci mecano62 pour ces réponses... :D
    bon alors c'est vrai que je pense pas que çà vienne de la boite puisque en débrayant plus aucun bruit
    avec ou sans clim c'est pareil ...
    alors je précise que çà le fait seulement quand le moteur est chaud... en 2nde et 3ieme surtout,.....en 4ieme 5ieme et 6ieme j'entends rien !!!
    dernière chose, lundi on me change silentblock (bruit de carton à l'avant) mais je pense pas que çà puisse être lié...
    En même temps ils veulent me changer l'huile des de la boite??? est ce vraiment opportum???
    Ma caisse a 50 000 km ...croyez vous que je dois nettoyer la vanne EGR...puisse t'il venir de là ce bruit?
    Merci encore de vos réponses...
  13. mecano62
    mecano62 Locataire
    au pire, debranche le tuyau qui arrive sur la vanne EGR et tu fais un essai
  14. franckouille
    bonsoir à tous...
    Bon déjà mon probleme de bruit de carton est résolu...c'est déjà çà :)
    j'ai desactivé la vanne EGR (merci mecano62)...le bruit est moins flagrant ...je pense car le frein moteur moins important...c'est un début de solution..
    par contre VWSeb....t'as eu des news de ton pote sur sa 320D?
  15. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Je ne l ai pas encore revu depuis. Je lui demanderai.
    En tout cas il a eu pas mal de problemes, il la vend. BM pour lui c'est fini !
  16. franckouille
    tjs pas d'idée sur ce bruit? pas de news vwseb?
    bon week end à tous
  17. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    elle est tjs encore au garage sa voiture....
  18. franckouille
    ho pétard ...le pauvre...il doit etre un peu vert là !!! :oops: je compatis !!!
