bruit en roulant
Discussion dans 'Transmissions' créé par JEJELEBONS6, 26 Avril 2010.
  1. JEJELEBONS6
    JEJELEBONS6 Débutant
    Allroad
    10/2001
    193500
    Akn
    180
    bonsoir
    Je suis nouveau possesseur d une Audi S6 + 1997 V8 4.2
    en fonctionnement j ai un bruit une sorte de sifflement mais quand j'arrête d accélère le bruit disparait;
    J ai pense à un roulement boite ;
    Pouvez vous m'aider;
    PS aucun defaut vag com
  3. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : bruit en roulant
    Ben un roulement ... ça emet pas un sifflement !
    Plutot un "Wowwowo" ....
    De toute façon tu peux déjà faire une vidange boite/pont avec de la 70/80 (pas de la 90...) de qualité . Enfin si tu as une boite méca ... sinon Dextron pour la boite et SAE80 pour la transmission !
    Sur le S6 les roulements de la boite sont inusables ... pas les roulements de roues arrieres par contre !
  4. JEJELEBONS6
    Allroad
    10/2001
    193500
    Akn
    180
    ok
    mais je viens de faire une vidange boite pont tout en 75W90
    ES ce grave
  5. Re : bruit en roulant
    un sifflement, peut être le turbo.
    Durite percé peut être, ou bien turbo qui commence à mourir...
  6. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : bruit en roulant
    C'est pas bon pour la mécanique ... mais surtout pour le comportement routier : le torsen réagit mieux avec de la w80 . La tenue de route est meilleure tout en rendant la voiture plus douce .
    Tu risque en outre d'avoir les rapports durs à froid ....
    Fais la comparaison avec de la 70/80 et tu seras étonné !
  7. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Sur un V8 4.2 l ???
    Tu connais les Audis toi ... ça fait peur !
  8. Re : Re : Re : bruit en roulant
    :cry: Je n'avais pas vu que c'était une essence ! :cry:
  9. JEJELEBONS6
    Allroad
    10/2001
    193500
    Akn
    180
    :-M pour vos reponses
    Donc pour l huile je dois refaire une vidange :?
    pour le bruit
    au point mort ou quand j arrête d accéléré le bruit disparait par contre au régulateur de vitesse il est présent
    :cry:
  10. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Prends quelqu'un avec toi : un qui accelere et l'autre qui écoute capot ouvert ...
    Si c'est un bruit lié à l'admission tu vas le trouver .
    Si cela ne le fait qu'en roulant ... ben voir du coté des trains ou de la transmission .
