Bruit en tournant le volant sur Golf 4 cab
Discussion dans 'Transmissions' créé par JB_GOLF4, 27 Juillet 2013.
  1. JB_GOLF4
    JB_GOLF4 Débutant
    Charleroi, Belgium
    Hello,
    J'ai un bruit du coter gauche quand je tourne le volant du coter droit.
    ce n'est pas un claclac genre cardan, mais un bruit aigu . et j'ai le pneu de se coter qui crie aussi .
    j'ai un jeux quand je prend ma roue a la main ,
    J'ai un doute entre le roulement( 300 000Km) et le cardan , ou les 2 ? Je pensais faire les roulements, je lui met un cardan d'occase ou graisse?
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF 4 cabrio - AFN - 1.9L TDI
    Re : Bruit en tournant le volant sur Golf 4 cab
    Bonjour JB
    Peux tu commencer par resserrer le roulement ( je pense que c 'est avec une douille de 32 m/m )
    Et inspecter les soufflets du ou des cardans ... s 'ils ne sont pas creuvés , il n 'y a pas lieu de remplacer quoique ce soit .....
  4. JB_GOLF4
    JB_GOLF4 Débutant
    Charleroi, Belgium
    Hello,
    Je viens de faire les points ,
    resserrage de l'écrou des cardans , la dynamo claque bien donc bien serré
    pas de jeux dans la roue, les soufflets sont bon.
    par contre j'ai surement trouvé la panne, les plaquettes arrières commences a "cuinnées" du coter gauche
    Demain je les changes et je vous dis quoi !
  5. Cylius
    Cylius Débutant
    Jette un coup d'oeil sur tes rotules de direction, lorsque les miennes étaient usées, dès que je tournais ça faisait un bruit de 'résonnance'
