bruit inconnu
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par zam84, 8 Octobre 2009.
  1. zam84
    zam84 Locataire
    je viens d arriver du boulot et j entends de l avant du moteur cote alternateur un bruit de cigale :eek: comme en plein été -:gne:-
    Selon vous , je m oriente vers quelles recherches :?
    Merci d avance
    Zam84
  3. oggy71
    oggy71 Locataire
    Re : bruit inconnu
    Poulie d'alternateur :?
  4. zam84
    zam84 Locataire
    Re : bruit inconnu
    je prends note :D
    Zam84
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    Re : bruit inconnu
    je ne sais pas si en 2000 il y avait deja des poulies debrayables, mais dans ce cas, controle son bon fonctionnement (il y a un sujet la dessus, on en a parlé y a pas longtemps) ;)
    @+ alex
  6. zam84
    zam84 Locataire
    Re : bruit inconnu
    :-M
    Zam84
  7. oggy71
    oggy71 Locataire
    Re : bruit inconnu
    sur ma passat de 1997 j'ai eu le coup a 375 000 km la poulie a foutu le quand et c'était une poulie débrayable ;)
  8. zam84
    zam84 Locataire
    Re : bruit inconnu
    :-M
    Bon c est la poulie à la majorité :app:
    mais qu elle est la marche à suivre pour la réparation , je n ai pas vu de post à ce propos.
    Zam84
  9. kaboom69
    kaboom69 Enthousiaste
    Re : bruit inconnu
    J'ai eu le problème sur mon A3 y'a peu de temps... c'était bien la poulie.
    Lis mon sujet, il y a la marche à suivre pour vérifier qu'il s'agit bien de ce problème :
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php/topic,12753.0.html
    Si ça vient bien de la poulie, le changement est "simple" :
    - retirer la courroie
    - dévisser la poulie de l'alternateur et revisser la nouvelle :D
    ( moi j'ai dû en plus démonter l'alternateur pour pouvoir dévisser la poulie car elle était complètement grippée et quasi impossible à dévisser...)
    j'espère que ça t'aide. ;)
  10. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Re : bruit inconnu
    Sans plus attendre sous peine de casse, regarde également si tu n'as pas un problème de courroies (accessoires et distri) en plus de la poulie. Normalement, la largeur mini pour la courroie de distrib est de 22 mm (à vérifier tous les 30.000 Km lors de l'entretien périodique).
  11. zam84
    zam84 Locataire
    Re : bruit inconnu
    :-M Kakoom69 et audia4TDI
    pour votre intervention qui m a permis de relire le post de votre discussion.
    Juste une question une fois le tendeur désarmé comment se réarme t il :?
    nb: ma distri + pompe à eau est faite chez vag
    Zam84
  13. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    Re : bruit inconnu
    c'est un ressort dans le tendeur, alors soit tu le maintient detendu avec tes petits bras ou alors tu inseres un foret d'env 3/4mm pour le maintenir.
    pour le "réarmer" comme tu dis, soit tu relaches ton bras ou/et tu enleve la pige.
    @+ alex
  14. zam84
    zam84 Locataire
    Re : bruit inconnu
    piger :-w
    Merci Alex :D
    Zam84
  15. zam84
    zam84 Locataire
    Re : bruit inconnu
    Verdict:
    c est le tendeur de la poulie de courroie auxilliaire :-Fureur-:
    mon ami mécano ma montré la piéce et en effet c' est un silent bloc du vérin qui pousse le tendeur qui s est détruit et donc la tete du dit vérin frottait sur la poulie
    et bonjour l' usinage :twisted:
    J attends la facture :--:
    Donc si vous entendez des cigales, c' est le vérin qui joue les microsillons sur la poulie
    Zam84
