Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par LIONEL_971, 13 Décembre 2010.
  1. Salut tout le monde
    j'ai un gros soucis avec mon ibiza fr tdi de 2005
    j'ai les gaz d'échappement qui sente vraiment mauvais avec des odeurs d'imbrulé et qui on tendances à vraiment piqué le nez (voir étouffante) mais elle ne fume pas au ralenti.rien de perceptible!
    depuis 2 semaines environs quand je démarre, le moteur fait un gros bruit pendant 2 minutes environ voir plus et le bruit disparait. (genre vieux diésel sans filtre a air)bokbokbokbok
    quand j'accélère un peu j'ai de gros claquements comme si j'avais une soupape qui déconne ou encore le moteur qui cogne,etc...
    en rentrant tout à l'heure,quand j'ai démarrer le bruit était là.j'ai pris la route et durant tout le trajet ce gros claquement a chaque fois que je touche un peu les gaz pour lancé la voiture et j'ai remarquer une belle trainée de fumée dans les phares des voiture qui me suivais.
    si ça peut aider j'ai fait ma vidange dernièrement et j'ai mis comme huile moteur de la yacco vx600
    aidez moi s'il vous plais c'est très urgent
    je vous remercie d'avance pour votre aide
  3. Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    un petit Up
    ya personne pour m'aider sur ce problème?
  4. Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    Bonjour Lionel,
    J'ai eu ce genre de claquements, avec grosse fumée derrière, et une odeur de gasoil imbrulé, qui piquait les yeux !!! Sauf que moi, dès que j'ai eu ce genre de bruit, il ne m'a plus laché, c'est à dire que même après 2 minutes, il était toujours là ! Moins perceptible quand je roulais, mais toujours là ! Et en fait, c'était un coussinet de bielle ! Normalement, un bon mécano, rien qu'à l'oreille, sera en mesure de te dire si c'est çà ou pas !!! (En tous cas, le mien, ça lui a pris 20 secondes !)
    Bonne chance, en espérant que ce ne soit pas ça !
  5. Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    salut golfabas
    merci pour ton coup de main
    l'ai bien l'impression que ça sois ça ou un peu plus grave
    j'ai démonter le cache culbuteur pour regarder si c'était pas un poussoir qui
    faisais ça mais tout à l'air nickel par là.
    le graissage ce fait bien et les cames sont nickels.
    comme il m'a fallut enlevé l'egr pour avoir accès a une vis j'ai fait tourné le moteur
    comme ça quelques secondes et là a mon grand étonnement j'ai vais un renvois d'air par la pipe d'admission.
    donc je pense que si toute fois ce n'est pas un coussinet de bielle ou autre il ce pourrais que ce sois un décalage de la distribution qui font que j'ai ce renvois
  6. Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    comme je n'ai pas trouver grand monde pour m'aider sur le forum
    je me suis lancé tout seul à l'aventure pour la panne de ma voiture
    voilà le résultat des courses:
    là on peut voir que les piston n'ont rien et sont nickel
    le joint de culasse à remplacé
    on ne vois pas très bien mais le poussoir est en forme de bol et est percer
    là on vois le mauvais état des autres poussoirs donc un jeu de 8 poussoir a changer
    et le plus gros des dégâts est l'AAC qui a une came arrondi par je ne sais quoi.
    ben voilà le résultat
    me manque plus qu'a trouver 1000€ pour me procurer les différentes pièces pour réparer ma voiture .
    vive la RTA
  7. Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    slt
    a tout hazard, tu n'as pas un boitier de puissance, un ami a eut le tour a cause de ce boitier...
  8. Re : Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    non non je ne met pas ces m...e dur ma voiture
    j'ai été reprogrammé a un certain moment .
    là la voiture est de nouveau d'origine.
    ce qui me redonne le sourire c'est que je vais pouvoir
    retrouver toute ma puissance d'origine parce que ma voiture
    contrairement a d'autre marchais déjà beaucoup plus fort que d'autres Fr
    de la même série.
    et malgré ce manque de puissance que ça me procurai déjà depuis un petit moment
    j'arrivais a tenir tête aux modèles restyler et les nouvelle générations.
  9. Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    Salut lionel, j'ai déjà vu ca sur un tdi 150, le problème a été causé par une qualité d'huile ne répondant pas aux exigences des normes d'huile vag pour les injecteurs pompe.
    Qu'avait tu mis comme huile, cette dernière répondait elle aux normes inscrites dans ton carnet d'entretien?
  10. Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    j'ai trouvé le soucis qui m'a fait usé mes poussoirs ainsi que mon arbre a cames .
    les photos en témoigneront :
    sur cette photo on vois très bien le décalage de la distribution
    j'ai dut recalé toute la distribution pour rattraper ce décalage
    mais il était déjà trop tard, le mal étais déjà fait.
  11. Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    comment fait-tu pour caler la distribution ,sans mettre la pige du bas ?
  13. Re : Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    avec beaucoup de délicatesse et d'attention.
    a chaque manipulation je vérifie si çà a bougé ou pas et ce
    jusqu'à la fin des opérations.
    je peut te dire que ça marche.la voiture a démarré au quart de tour.
  14. Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    Salut
    Comment expliques tu ce décalage de ta distri ?
  15. Re : Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    j'aurai bien aimer te répondre mais moi même je ne connais pas la cause.
    le seul truc que j'ai pu voir c'est ce que ça va me couté.
    mais je pense que la courroie a sauter une dent
  16. Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    Merci de l'info.
    Bon remontage et merci pour ton CR.
    :-M
  17. Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    Je ne vois pas le rapport entre un décallage de distrib et l'usure d'un arbre à cames et celui de poussoirs.
    La distrib aurait été décalée il y aurait eut des soupapes pliées plutôt?
  18. loutre0
    loutre0 Débutant
    Un décalage d'une dent et le moteur ne demare plus,
    La chose à faire est de trouver une culasse complète d'occase.
    Car les poussoir 150 + 700 de culasse+ 2 soupapes+700 arbre à came, voir fournisseur NL, BE, FR.
    Ca va aller, j'ai le meme moteur. -:lov1:-
  19. Re : Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    t'a surement raison mais j'avais surement ce décalage parce que j'avais noté une
    perte de la puissance
  20. Re : Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    lol loutre
    ben dans les magasins autre que la maison mère
    j'ai fait faire un devis dans l'un qui est monter à 770€
    et un autre dans les 660€ mais il manquais certaines pièces.
  21. Re : Bruit inquiétant a froid et a chaud et gros claquement
    j'ai de bonnes nouvelles
    j'ai trouver un moteur de 40 000Km environs
    qui était sur une voiture accidenté
    le moteur n'a pas été touché juste la boite
