bruit inquiétant train avant audi a3
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par titi54, 9 Octobre 2012.
  1. titi54
    titi54 Débutant
    bonjour a tous , voila je vous expose mon problème , j' ai une audi a3 1.9 tdi de 2000 qui totalise 300000 km .
    il y a 1 mois environ j'avais un couinement quand je monter les dos d’ânes , j'ai changer les silent bloc et biellettes de barre stab
    et pu de bruit ,mai cela fait quelque jour j'ai un bruit inquiétant lorsque je braque mes roues et que je monte ou descend un trottoir ( droit ou gauche )
    c'est un grincement je dirai même quelque chose qui crake , quand je roule aucun bruit même dans les rond point ou dos d’âne ( sauf si je braque ) ,
    j'ai rouler doucement en braquant a fond a droite et a gauche rien je ne vois pas du tout d'ou cela pourrai venir ?????
    merci pour votre aide
  3. hosto35
    hosto35 Enthousiaste
    Le Rheu, France
    A4 1.6
    11/1998
    256000
    ADP
    101
    Biellette ou rotule de direction? Jeu dans le triangle inférieur? Tête d'amortisseur? Vérifie.
    Eric
  4. titi54
    titi54 Débutant
    merci a toi mais si c'etait ca , cela ne devrai pas faire de bruit lorsque je roule sur des routes en mauvaise etat ? ou que je change brusquement de direction ?
    et qu'est ce que tu apel tete d'amortisseur , les coupelles ?
  5. hosto35
    Le Rheu, France
    A4 1.6
    11/1998
    256000
    ADP
    101
    Oui, les coupelles. Elles sont équipées de gros silent-blocs et d'un roulement (en fonction des modèles). Si l'ensemble est usé, tu as ce genre de bruit. Le fait que tourner le volant soit bruyant peut faire penser à la biellette de direction mais tu as un jeu quelque part, c'est évident. D'où mes suppositions de départ: triangle inférieur, une rotule, les coupelles...
    Après, si tes amortos sont bons, ne te lance pas dans le changement des coupelles, il n'y a aucun risque (si c'est ça).
    La mienne a 213000km (A3 1.8 125cv de 97) avec ce genre de bruit sur mauvaise route (j'ai 4 amortos récents) et elle vient de passer au CT! Il n'a rien décelé donc je pense aux biellettes de barre stab. J'avais déjà eu ça sur mon A4.
    Dans ton cas, je vérifierai en 1er les biellettes de direction avant de chercher ailleurs...
    Eric
