Bruit inquietant a l'avant
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par mrdevil59, 13 Octobre 2010.
  1. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Slt tout l'monde les gens !!
    Voila mon probleme du moment !! Depuis quelques mois j'ai une sorte de craquement dans mon volant, en ligne droite (vous savez quand on bouge legerement le volant pour garder une trajectoire droite) mais je ne trouve pas la cause de ceci !!! :-((( Et depuis quelques jours, ca grince a ma roue avant coté passager !! J'ai vérifié mes rotules et RAS, j'ai vérifié mon amortisseur et mon ressort : RAS !! J'ai donc pensé au silent bloc de barre stable mais je ne suis pas sur :? quelqu'un pourrait-il me confirmer ??
    Et aussi, je sais que je ne suis pas dans la bonne section mais je pose la question la quand meme, je dois changé mes disques a l'arriere mais ce sont des disques avec roulement intégré et donc question débile je pense, faut-il que j'achete les roulement ou alors sont-ils deja integré aux disques (je ne sais pas si je suis assez clair :lol: )
    Voila, en attente de vos reponses !!
    MrDevil !! :-M
  3. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Re : Bruit inquietant a l'avant
    Personne pour m'aider ??
    :!: -UP2- :-M
  4. V6fromhell
    V6fromhell Locataire
    et en manoeuvre, genre créneau, rangement bataille ou autre, tu as ce bruit dans le volant?
  5. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Non en manoeurvre aucun bruit, uniquement en ligne droite en voulant rattrapé legerement la trajectoire.
    Bon c'est pas génant au niveau conduite ou trajectoire, c'est juste le bruit et de savoir qu'il y a ce bruit :-_:
    :-M fromhell !!
  6. V6fromhell
    Ah, bon alors désolé mais je ne peut pas t aider la si c'est seulement en ligne droite :?
  7. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Pas grave :-M d'avoir essayé :D
  8. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Bon alors toujours personne pour m'aider ? Aussi bien pour les disques de frein avec roulement qu'au niveau du grincement coté passager a l'avant ?
    -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
  9. dewotine
    dewotine Accro
    Je pense a une rotule qui serait sèche (plus de graisse). Donc regarde si tu n'aurais pas un soufflet de rotule craqué.
    Au besoin fait appuyer sur l'aile du coté intéressé pendant que tu inspectes . Souvent la main posée dessus pendant la manœuvre permet d'en détecter l'origine.
  10. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Ok merci dewotine, j'y pensé aussi !! Donc comme c'était prévu je vais voir pour y remédié rapidement !!
    Je pensais plus au silent bloc de barre stable ! Et je pense que je vais changé mes suspension en meme temps comme ca je serais tranquille !! :-M Par contre, sais tu si je dois acheté les roulements pour les mettre dans mes disques arrieres ?
    :D
  11. dewotine
    dewotine Accro
    Apparemment oui les bagues extérieur sont montées serrées dans le disque.
  13. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Ok merci pour la doc c'est cool !!
