Bruit kit rigide valeo 1.9 tdi 105
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par beetleman62, 12 Août 2016.
  1. beetleman62
    beetleman62 Nouveau
    Arras, France
    Passat b6 1.9 tdi 105
    05/2008
    112000
    Bls
    J'ai fait remplacer mon volant moteur bi-masse et embrayage par le KIT 4Pieces valeo sur ma passat b6 de 2008 1.9 tdi 105. (monomanie+embrayage+mecanisme+butée)
    La vidange de boîte à etait faite en même temps la voiture a 112000km.
    Mais il y a un problème en roulant au ralenti quand je suis en 1ère ou 2eme ca fait un Gling Gling après avoir relâché la pedale au point de patinage est cr normal? Est les ressorts de l'embrayage qui compense.
    En appuyant sur l'embrayage plus de bruit ni à l'arrêt.
    Les vitesses passent super bien pas de vibration mais après en roulant on le perçoit beaucoup moins.
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut beetleman62 , je pencherais pour la butée . Rien de bien grave a ce point la . Mais le remplacement d un bi-masse par un mono a des petits inconvénients . A +gégé
  4. beetleman62
    beetleman62 Nouveau
    Arras, France
    05/2008
    112000
    Bls
    Ok,
    Merci.
    La butee est fourni avec le kit normalement?
    Donc je n'ai pas de quoi m'inquiéter où je dois retourner voir le garage qui viens de me le faire?
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE beetleman62 , oui la butée est fournie avec le kit . Pour être sure retourne au garage car si c(est un pro qui te l'a monté il y a une garantie . Mieux faut prévenir que guérir .a+ gégé
  6. beetleman62
    beetleman62 Nouveau
    Arras, France
    05/2008
    112000
    Bls
  7. tozalic
    tozalic Enthousiaste
    Bouchemaine, France
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    toujours aucun probleme avec mon monomasse valeo depyis plus de 60000 km...
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    idem pour moi depuis 40.000 kms ca roule...
  9. beetleman62
    beetleman62 Nouveau
    Arras, France
    05/2008
    112000
    Bls
    Ok merci.
    D'après mon garagiste ce serait le fait de compenser avec les ressort d'embrayage qui crée ce bruit donc normal.
  10. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Difficile d'évaluer un bruit sans l'entendre ! Place une vidéo , afin de voir si cela est normal ou pas ou demande un avis à un autre mécano.
    Bon dimanche
