Bruit lorsque moteur froid (VIDEO A L'APPUI)
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Pentium19, 5 Juillet 2012.
  1. Pentium19
    Pentium19 Débutant
    Bonjour à tous
    Voilà depuis quelques temps j'ai un bruit lorsque je démarre ma voiture et que mon moteur est froid, ce bruit n'est plus présent lorsque le moteur est à température.
    Pour ce qui est du reste ça ne gene en rien la conduite ou autre je n'ai aucun bruit suspect mis à part ce bruit là
    Voici la vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=U1IJ1qpOMXo&feature=plcp
  3. Louack
    Louack Locataire
    Ca sent la fuite à l'injecteur
  4. Pentium19
    Pentium19 Débutant
    Si c'était aux injecteur c'est pas censé faire le bruit même moteur à chaud ??
  5. Louack
    Louack Locataire
    Pas frocément, avec la chaleur ça se dilate et les jeux se compensent.
  6. Pentium19
    Pentium19 Débutant
    Ok merci, je dois me presser d'aller le faire réparer ou bien c'est pas bien grave de rouler comme ca ?
    Quelles seraient les réparations envisagées? Changement des injecteurs? Une idée du prix ?
    je te remercie
  7. Pentium19
    Pentium19 Débutant
    Up up up up up up
  8. jordy vw
    jordy vw Débutant
    salut a toi
    moi j'ai le meme probleme que toi qui viendrer du coter distrib effectivement quand je enleve le cache un bruit vien de la et je mait un petit peu de dégripen pu rien
    ton bruit ressemble au mien
    je posséde un golf 4 110 de 2001 1855000km
    je vien de faire mon joint de cucu et ma distrib complete alor je ne sais pas koi faire merci de nous aidé
    si sa peut t'aider!
  9. Pentium19
    Pentium19 Débutant
    oui c'est une possibilité j'ai pensé aussi a un galet de distri grippé ou autre...
    mais l'hypothese des injecteurs est aussi possible.
    Si certains savent nous aider... En vous remerciant
  10. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    pour les injecteurs je te propose de mettre de l'huile dans un plein de gasoil...
    personnellement je met 1 litre de huile moteur dans un plein, je sais que d'autres recommandent huile de Colsa ou autres...
  11. Pentium19
    Pentium19 Débutant
    Ok changement des joints alors?
    Est ce mauvais de rouler ainsi?
  13. yoel
    yoel Enthousiaste
    as tu changé ton volant moteur recement?
  14. jordy vw
    jordy vw Débutant
    re tout le monde on ma dit que les courroi goodyear etai bruyant kelkun aurai eu lexperience ?
  15. xav57
    xav57 Débutant
    passat
    02/2000
    280000
    AJM
    115
    ce n'est pas tres bon mais je confirme comme les autres c'est bien un joint injecteur change les ca ne coute rien entre 50 cent 2 euro il me semble
