Bruit métallique train AV, sur route déformée
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par stephane95, 10 Août 2013.
  1. stephane95
    stephane95 Débutant
    Bonjour, depuis quelques temps sur route en mauvais état il y a un bruit métallique sur le train AV des 2 cotés, par contre sur autoroute la voiture ne fait plus de bruit,il y a 5 ans j'ai tout remplacer par un kit mapco,voulant une meilleure stabilité il y a 2 ans j'ai monter des amortos bilstein B6 et des ressorts eibach et vraiment j'ai senti la différence coté tenue de route le jour et la nuit mais j'ai l'impression que j'ai foutu en l'air les bras du fait que c'est plus dur, alors j'ai acheter un kit MAPCO HPS renforcé pour 300 euros que je vais monter des receptions qu'en pensez vous?,bonne journée a vous tous
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AJM - 1.9L TDI
  3. bessounette
    bessounette Nouveau
    Re : Bruit métallique train AV, sur route déformée
    bjr je ne sais pas si cela peu t'eclairer mais j'ai une golf v plus de 2005 et j'ai un bruit metallique a ar g il parait que cela vient des plaquettes de frein usee je doit les changer ce weel end je te tiendrais au courant
  4. stephane95
    stephane95 Débutant
    bonjour, ce n'est pas les plaquettes elle sont neuves, il y 5 ans j'ai changé tout les bras j'ai fait 80 000 km avec mais je suis convaincu qu'il faut les refaire,car en ayant monté des ressorts et amortos plus ferme ça a du flingué le train AV car ce bruit ne vient que sur route dégradée c'est pour ça que j'ai acheté un kit complet mapco HPS qui est renforcé, je l'ai reçu et je vais bientôt attaqué
  5. nicolas4@free.fr
    nicolas4@free.fr Débutant
    ressort d'étrier fatigué, plaquettes qui cognent sur leur guidage (est ce que le bruit est présent au freinage?), jeu dans les bras inférieurs, coupelle supérieure d'amorto fatiguée, silentblocs de barre stab : ce sont des pistes courantes.
  6. bessounette
    bessounette Nouveau
    bjr j'avais je pense le meme probleme de bruit metalique sur chausse deforme j'ai resolu le probleme le bruit venait des plaquette de frein arriere use depuis les nouvelles plaquette tout vas bien
