bruit metalique bas regime resolu
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par guillaume A6 150, 2 Mai 2012.
  1. Voir la pièce jointe 31179 Bonjour,
    Depuis peux j'ai remarqué que j'avais un bruit metalique a bas regime lors de l'acceleration
    ce bruit s'entend fenetre ouverte et surtout en ville (raisonnance)
    pour moi ce bruit vient du coté conducteur mais c'est pas evident de le localisé
    je précise que le bruit ne se fait pas au point mort et que je n'ai aucune perte de puissance
    a part ce bruit assez chiant la voiture tourne rond.
    j'ai mis un fichier audio de ce fameux bruit
    si quelqu'un as une idée
    merci de vos futurs reponses
  3. audimanrs2
    Re : bruit metalique bas regime
    salut,on dirais un bruit d'échappement.tu dis que le bruit ne le fait pas au point mort,mais sur le fichier joint tu ne
    roules pas donc je comprends pas bien. -:gne:-a+gege
  4. Re : bruit metalique bas regime
    merci pour ta reponse
    dans le fichier joint je suis en prise je lache l'embrayage et je freine en meme temps
    ca te fait pensé a une fuite d'echappement peut etre un collecteur fissuré ?
    merci de vos futur reponses
  5. audimanrs2
    Re : Re : bruit metalique bas regime
    re,comment ça du lache l'embrayage et tu freine.ta voiture est sur cale alors.le bruit se fait entendre que voiture
    roulante.peut etre aussi regarder du coté de l'embrayage.ta voiture vibre beaucoup au ralenti ou pas.si echappement,
    passe ta main au dessus et dessous de l'echappement et tu sentiras si ça fuit(moteur tournant biensur).
    a+gege
  6. Re : bruit metalique bas regime
    non elle est pas sur cale je lache tout doucement la pedale d'embrayage et en meme temps je freine pour quel ne bouge pas mais qu'elle force
    je fait ca pour reproduire le bruit
    au ralentit elle vibre mais sans plus je pense que c'est dut au ralentit qui est bas 750tr/min
    au niveau de l'echappement y a pas l'air d'avoir de fuite mais je regarderai a ca demain car si le temps le permet
    merci pour tes reponses
  7. audimanrs2
    ok,si pas de fuite regardes au niveau embrayage,et regardes aussi sous la caisse les toles par chaleur.a+gege
  8. Re : bruit metalique bas regime
    ok je vais regarder tous ca demain
    sinon on m'a dit que ca pouvait etre les poussoirs t'en pense quoi?
    au niveau de l'embrayage faut que je regarde quoi? faut demonté?
    merci de tes reponses
  9. audimanrs2
    re,pour l'embrayage tu écoute surtout s'il fait du bruit.le mieu c'est etre deux un au volant qui appuis sur la pédale
    et l'autre qui écoute vers la boite.comme pour l'embrayage tu écoutes les bruit mais au niveau des couvres culasses
    mais la je n'y crois pas car pas de bruit au ralenti.sinon donc si le bruit est seulement en roulant,
    mets ta voiture sur chandelles,mets la en prise,et ecoute bien partous.a+gege
  10. Re : bruit metalique bas regime
    je regarde a tout ca demain
    si tu as d'autre idées je suis preneur
  11. Re : bruit metalique bas regime
    je reviens au nouvelles
    donc j'ai bien regarder niveau embrayage pas de bruit suspect et niveau echappement pas de fuite donc je pense que ces hypotheses sont a exclure
    mais avec un collegue quand il a enttendu le bruit il m'a dit sans hesiter c'est ta poulie damper qui fait ce bruit quand le moteur force
    d'apres vous c'est possible ?
  13. Re : bruit metalique bas regime
    j'ai reussi a avoir une poulie damper d'ocass pour essayé si il y a une difference je la monterai demain
    mais beaucoup de personne me parle de volant moteur ou buté d'embrayage
    quelqu'un a une idée?
    merci d'avance
  14. Re : bruit metalique bas regime
    j'ai changé la poulie damper
    toujours meme prob
    j'en ai profité que la voiture était sur chandelle pour essayer de localisé ce bruit , quand les roues avant ne touche pas le sol aucun bruit des que les roues touche le sol le bruit est présente
    je pense au silent bloc moteur
    es ce possible ?
  15. Re : bruit metalique bas regime
    personne peut m'aidé?
    merci d'avance
  16. Re : bruit metalique bas regime resou
    voila probleme resolu j'ai changer le silent bloc moteur coté conducteur
    le bruit a disparu.
  17. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : bruit metalique bas regime resolu
    ou t'es tu procurer ton silent bloc
