bruit metallique a bas regime.
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par keibouze25, 2 Avril 2012.
  1. keibouze25
    keibouze25 Enthousiaste
    bonsoir.
    j'ai un bruit metallique sur ma passat a chaud comme a froid.comme une rondelle mal serrée...qui se ballade...
    ca se passe uniquement a bas regime.si je monte dans les tours j'entend plus rien.voiture a l'arret au ralenti aucun bruit.j'ai pensé au cata...
    j'attend votre aide et je remercie d'avance.
    PS:vehicule passat tdi 130 de 2002 222000km.
  3. antho57440
    antho57440 Locataire
    Re : bruit metallique a bas regime.
    verifie tes silents blocs d'echappement, ca m'est arrivé ;)
  4. MIL65
    MIL65 Locataire
    si ton CATA est mort
    ça fait un amalgame à l'interieur
    un test
    quand tu le "secoue" à la main t'entends l'amalgame qui cogne
    tu peux soit le changer
    soit l'ouvrir le vider et le re-souder
    milles pardons pour les écolos mais ça dépanne :-M
  5. keibouze25
    bonjour et merci pour vos reponses.
    silent blocs d'echappement?? il sont en caoutchouc ? comment un bruit metallique peut se produire a cet endroit?
    pour le cata tu me dit de le secouer a la main ce qu'il veut dire que je dois le demonter...
  6. MIL65
    MIL65 Locataire
    non tu le prends à la main de chaque coté (là ou tu peux les mettre) du cata
    et tu secoues séchement par petit accous
    tu joues sur l'elasticité de la ligne
    tu verras ça pèse dedans si ça bouge tu le sentiras et l'entendras sans problème ni doute
    test à réalisé a froid bien sur ... :-M
  7. keibouze25
    a froid? ca sera pas pour aujourd'hui.je ferais ca demain matin.
    derniere question il est situé ou le cata?
  8. MIL65
    MIL65 Locataire
    c'est a coté de la partie flexible tréssé sur la ligne d'echappement
    je te dis a froid pour pas te bruler les mimines :-M
  9. antho57440
    Pour les silent blocs, avec le temps ils deviennent "lâche" et donc à ligne peut cogner contre le pare chaleur, prend ta sortie dans les mains et bouge la de gauche a droite, si ça bouge beaucoup c'est qu'ils sont rincés :D à faire à froid aussi pour ne pas te brûler les mimines :-)))
  10. keibouze25
    ok tres bien je regarde ca demain matin et je vous tient au courant.
