bruit moteur a partir de la 5eme
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lunrud, 14 Octobre 2009.
  1. lunrud
    lunrud Débutant
    bonjour a tous
    j'ai une A3 2L 140 de 2003 et j'ai remarquer que en 5eme j'avais un bruit non continue (ca fait vrommm :eek:)
    ce bruit en 5eme le fait 1 seconde et reprend 1 seconde plus tard
    c'est inquiétant car ce weekend je vais faire de la route
    merci de répondre c'est un peut urgent
  3. azertyb
    azertyb Enthousiaste
    Re : bruit moteur a partir de la 5eme
    es ce que tu peux nous donnez un peu plus de détailles concernant ce bruit.
  4. lunrud
    lunrud Débutant
    quand je suis en 5eme et que j'accélère fort ca le fait je relâche la pédale ca le fais plus
    ca fais vrommm pendant une seconde et ca s'arrête une seconde et ainsi de suite
    ca le fais aussi a 3000tr en 4eme
    tout le temps en 5eme et 6eme
  5. guillaume1969
    guillaume1969 Débutant
    Bon, la c'est pas facile de deviner le problème...
    Une voiture qui fait "vroouum" quand on accélère y en a pas mal :-)))
    Nan, avec un peut d'imagination, on peut imaginer que tu explique que le moteur s'emballe en prise quand tu es en 5eme, et la c'est le drame : embrayage mort :cry:
  6. philicap
    philicap Modérateur
    Franchement, tes symptômes sont trop vagues. Je pense bien à une duite de turbo débranchée, mais sans conviction aucune ... ;) ;) ;)
  7. azertyb
    es ce que le régime moteur s'emballe lorsque tu entend ce bruit?
  8. lunrud
    lunrud Débutant
    il y a aucun emballement dans les tours mais simplement ce bruit (plus de bruit a chaud qu'a froid)
  9. spawn064
    spawn064 Locataire
    est ce que quand le bruit se fait entendre il y a une incidence sur le comportement de la voiture (volant - pédales, qui tremblent, ..)?, sur la motorisation (ralentissement, ou accélération)?
    est ce que ta caisse fume beaucoup?
    le bruit se situerait dans quelle partie du moteur (a droite a gauche juste en dessous du pare brise)?
    tu as fais tes niveau? (huile, LDR, ...)?
    as tu vérifié si une durite n'était pas percée?
    si toutes tes bougies sont ok?
    c'est un bruit sourd ou aigüe?
  10. lunrud
    lunrud Débutant
    c'est un bruit sourd en bas du par brise pas de perte de LDR pas de tremblement ni de perte de puissance pas de fumé révision a faire dans 2000KM la voiture démarre nickel pas vérifier les durites
  11. lunrud
    lunrud Débutant
    après avoir fait 600 km ce weekend le bruit et plutôt vers la gauche
  13. lunrud
    lunrud Débutant
    personne a une idée
