bruit moteur au ralenti sur TDI 130 PASSAT
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par goap33, 3 Septembre 2011.
  1. goap33
    goap33 Nouveau
    Bonjour à tous :-M
    Je sollicite votre avis sur un problème que je constate depuis 3 semaines sur ma passat TDI 130 (année 2004/167000 kms).
    Moteur au ralenti, il y un bruit de vibration/couinement/grincement qui s'accentue lorsque je tourne légèrement le volant sur la gauche ou la droite. Lorsque j'accélère légèrement le bruit disparait.
    Sinon aucun problème de régime moteur (ralenti ou haut régime), la voiture marche très bien.
    Je joins un lien vers une vidéo car rien ne vaut l'image et le son pour expliquer le phénomène.
    http://www.youtube.com/watch?v=1Tgc9W30S94#
    S'agit-il d'un problème de poulie d'alternateur, de galet tendeur, autre ???
    Je voudrais des avis avant de la montrer à un professionnel histoire que je ne me fasse pas "balader" :?
    Merci de votre aide.
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : bruit moteur au ralenti sur TDI 130 PASSAT
    Ça n'a pas l'air bien méchant. pulvérise un peu de silicone sur la courroie et le bruit va disparaitre.
    Un bon garage va te faire ça, et te facturer une courroie + MO. :-)))
  4. remy192
    remy192 Nouveau
    Oui en effet, a mon sens rien de mechant non plus, certainement un roulement de courroie qui couine un peu, essayes de localiser le bruit sur courroie d'accessoire ou distribution, dans le dernier cas, plus embetant !!!
    Dans un 1er tps, fait ce que dit Skodaudi, ca mange pas de pain.
  5. goap33
    goap33 Nouveau
    Bonjour et merci pour ce conseil. Je vais essayer et vous tiens au courant.
    A plus.
  6. goap33
    goap33 Nouveau
    :-B> Merci pour l'astuce, je viens de pulvériser du silicone sur la courroie d'accessoires et ça marche, plus de bruit.
    Encore merci.
