Bruit moteur/direction A3 TDI 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Gasytsyvery, 7 Août 2011.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. Gasytsyvery
    Gasytsyvery Nouveau
    Salut à tous :-M
    J'ai actuellement plusieurs soucis avec mon A3 8L je m'explique,
    Suite à un espèce de couinement/grincement en tournant le volant j'ai récemment fait changer mon galet tendeur,
    Cependant il s'avère que ce n'est pas ça étant donné que le problème s'est atténué mais est toujours présent :-_:
    Lorsque le moteur tourne au ralenti j'entends un espèce de ronronnement qui semble disparaître lorsque j'active la climatisation,
    J'entends toujours couiner soit lorsque je tourne le volant à l'arrêt ou en faisant avancer la voiture juste avec l'embrayage,
    Plus aucun couinement/ronronnement dès que j'accélère, :?
    Voici des liens pour illustrer mes probs !
    Ici ronronnement + galet tendeur en action
    http://www.youtube.com/watch?v=JvHANzOi9D8#ws
    Moteur en marche, je tourne le volant sur place
    http://www.youtube.com/watch?v=Vqg7Nme2HHs#ws
    Qu'en pensez vous svp ?
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    Re : Bruit moteur/direction A3 TDI 130
    slt fais changer t'as poulie d'alternateur elle est grippée (comme c'est une poulie a roue libre comme sur les velos ) elle renvoit tous les efforts sur le galet tendeurs.a+
  4. max67200
    max67200 Nouveau
    Salut Gasytsyvery.
    Je suis nouveau sur le forum et j ais actuellement le même problème et mon mécano me parle de changé la pompe de pression de la direction insisté. Mes niveaux sont bons !!!Je me demande ci il n à pas tort ??
  5. benj69
    benj69 Débutant
    salut, je pense également à la poulie d'alternateur qui doit être désaxée... si c est le cas faut la faire changer et plus de bruit. ça m'est arrivé (bruit métalique en tournant les roues à fond). Donc à vérifier. Bon courage.
  6. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    dommage que vos garagistes ne possèdent pas encore >>>CECI
