Bruit moteur sur mon TDI 115
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ptitmalin59, 1 Mars 2012.
  1. Salut
    depuis quelque temps le moteur de ma passat se met a faire un bruit bizar...
    je me demande si ce n'est pas un probleme de courroie ou autre
    La voiture a 235000km
    http://youtu.be/aFxVdC4SSzQ
    si vous avez une idée ça serais sympa
  3. Re : Bruit moteur sur mon TDI 115
    Salut
    il ya un probleme,on ne peux pas visionner la video :eek:
  4. Re : Re : Bruit moteur sur mon TDI 115
    En effet, je l'ai cree en mode privée
    elle est désormais en mode public
    cela devrais aller mieu
  5. Re : Bruit moteur sur mon TDI 115
    salut a tous ;)
    vous n'avez pas d'idée a mon soucis ? :?
  6. Re : Bruit moteur sur mon TDI 115
    Dans un 1er temps verifier l'alternateur et le galet avec son tendeur ;) La courroie est comment sinon ?
  7. Re : Re : Bruit moteur sur mon TDI 115
    la courroie a ete changé chez VAG a 90 et 180000km
    logiquement j'ai encore de la marge jusqu'a 270000km pour la changer
    est-ce que je peux controler moi meme l'alternateur et le galet ? y a un tuto peut etre ?
  8. Re : Bruit moteur sur mon TDI 115
    bruit de frotement d'une piece en mouvemenent a l'interieur de l'alternateur peut etre le "roulement de rotor"
    est ce que ton alternateur charge :?
  9. Re : Re : Bruit moteur sur mon TDI 115
    Ben je n'ai pas de probleme electrique en tous cas...
    Donc y a des chances que je remplace l alternateur?
  10. Re : Bruit moteur sur mon TDI 115
    Bin le plus simple,tu enleves la courroie et tu tournes à la main la poulie d'alternateur ainsi que le galet tendeur,et tu ecoutes ;)
  11. MacGUYvert
    Et sans la courroie, tu peux également mettre le moteur en route pour 2 minutes, et confirmer le problème de la poulie débrayable de l 'alternateur, qui est entrain de s'envoyer en l 'air !!!!!
  13. Re : Bruit moteur sur mon TDI 115
    je vais opter pour un devis chez un garagiste, peut etre volkwagen meme s'ils sont cher
    et apres j'aviserais pour les reperations
  14. Re : Bruit moteur sur mon TDI 115 [Resolu]
    Voila c'est reparé chez VW : c'etait le tendeur de courroie de clim
    120euro posé
    et plus de bruits :-B>
  15. MacGUYvert
    Merci Ptimalin pour le retour d'info
    Mais tu aurais pu le faire toi-même pour 40 E max.
  16. Re : Re : Bruit moteur sur mon TDI 115
    oui sauf que je n'etait pas certain du probleme
    je suis plutot content car je pensais que ça allais me couter plus cher que ça
