Bruit moteur/turbo étrange sur a4 tdi 110 AFN
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Benvw, 13 Décembre 2012.
  1. Bonjour à tous,
    Alors sur mon a4 tdi j'ai supprimé et nettoyé mon EGR (plaques alu) et environ une semaine aprés j'ai eu une sorte de "tic tic tic " qui n'est pas régulier.
    C'est à dire que le bruit s'arrête un petit moment et reprend juste après.
    Le bruit est présent uniquement moteur au ralenti , dès que je j'accélère un peu il s'arrête. :?
    En s'approchant, il semble venir du turbo.
    J'ai demandé l'avis d'un ami mécano qui m'a dit que ça pourrait venir des hélices du turbo ou de l'axe qui a du jeu mais je voudrais avoir l'avis de plusieurs personnes avant de changer mon turbo.
    Merci pour vos réponses ;)
  3. salut
    si ton axe a du jeu au point de toucher les volutes alors change le avant que ca casse ca te coutera moins cher
    pour ca il faut que tu le controle
  4. Oui je compte contrôler ce weekend.
    Sa me couterais moins cher que 150€ ? Car j'ai trouver un turbo d'occase en casse (avec garantie) pour 150€ et comme j'ai pas trop envie de me prendre le tête je pensais le changer directemment..
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Quand un turbo est mort, il siffle, il fait pas tic tic tic...
  6. C'est sûr.. mais bon c'était plus le tic tic qui m'inquiétait plutôt qu'un sifflement à l'accélération.
    J'essaye de le démonter / changer demain, je vous en dirais plus.
  7. audimanrs2
    salut benvw.regardes du coté de la n75 car sur certaines golf elle fait tic tic tic.je te dis ça car mon neveu a une g3 tdi de 96 et elle fait se bruit la.regardes ça avant de tout démonter.a+gégé
  8. Je vais y jeter un oeil avant de démonter et de changer le turbo peut-être pour rien ;)Si c'est bien elle il faut la remplacer ? la dégripper ?
    Mais si c'était cette fameuse n75, sa le ferait tout le temps et pas seulement au ralenti non ?
  9. audimanrs2
    salut benvw.perso on ne l'a pas remplacée ni dégrippée.elle fait le bruit que seulement au ralenti.
    pourquoi au ralenti?je suis imcapables de trouver la réponse.a+gégé
  10. J'ai réécouté et je suis quasi sur que sa vient du turbo. Et il y a un peu de jeu dans l'axe donc bon..
  11. audimanrs2
    re ben.ok pour le jeu.donc changement de turbo aujourd'huit?
    tiens nous au courrant de la suite.a+gégé
  13. MacGUYvert
    Pourquoi au ralenti, parce qu 'au ralenti c 'est la que la rotation ACYCLIQUE du moteur diesel est la plus prononcée, et c' est la que le volant bi-masse est le plus sollicité, mais comme il est entrain de prendre trop de jeu ( clic clic ) il commence à causer !!!
    Moteur en charge, le jeu du volant est rattrapé, donc plus aucun clic clic ....
  14. C'est exactement ce que je pensais. Le turbo en charge n'avait plus de jeu, donc plus de bruit.
    Le turbo est démonté et j'ai même eu le temps de faire ma vidange au passage :-]
    Il a quand même pas mal de jeu donc je pense que sa vient de là
    J'vais à la casse cet après-midi, je vous dis si c'était ça !
  15. audimanrs2
    re ben.et bien tu ne chaumes pas.oui a+.gégé
  16. Bon alors mauvaise nouvelle , le turbo que m'a refilé la casse est un 90ch, ou alors il est flingué car j'ai pu rien dans le cul !
    Et pour le bruit, en baladant mon oreille sous la voiture j'ai pu entendre que sa venait de vers la boite. on dirait que quelque chose se balade dedans...
    Mardi je ramène le turbo à la casse et j'espère être remboursé..
