bruit moteur
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par jeje80300, 9 Juillet 2012.
  1. jeje80300
    jeje80300 Nouveau
    Voila depuis 1 semaine j'entend un bruit très louche sur ma skoda, par exemple des que je pars en première et deuxième j'entend comme un bruit de plastique dur qui claque ou comme si j'avais le moteur qui claqué contre un truc mais après plus rien, sa le fait que seulement j'embraye en lancant premiere et deuxième tout en accélérant comme d'habitude sans plus
    Avez vous une idée?
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut jéjé , regarde deja coté supports moteur , boite , train avant , bernard
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    avec ce que tu dis, je pencherai pour le support antibasculement qui commence a fatigué.. (en dessous du moteur, fixé sur le berceau generalement)
  5. jeje80300
    jeje80300 Nouveau
    Apres visite chez le doc, apparemment le bruit vient du dooper un truc comme sa ??? une pièce au niveau de l'embrayage apparemment, ou peut être du galet tendeur (il a fait une trace au marqueur jaune voir si au démarrage à froid et après quelques km les traits ne sont plus alignés il faudra alors la changer car trop de jeu.
    Sinon si c'est pas ce problème, certainement l'embrayage à changer car le bruit se fait entendre seulement lors du démarage lorsque la voiture se lance.
    A suivre dans la journée...
