Votre avis ? Bruit "normal" de la dsg6?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Golfr006, 1 Janvier 2016.
  1. Golfr006
    Golfr006 Nouveau
    Golf 6 r
    12/2012
    60000
    Cdl
    270
    Bonsoir, alors voila je suis tout nouveau ici et j'ai besoin de vos lumières. Je vous explique mon cas : je dispose d'une golf 6 r boite dsg6
    Elle a 60000km. Je l'ai depuis 54000km et j'ai toujours trouvé que la dsg faisait des bruits "bizarre".
    A l'arrêt, quand je passe du mode P a R tout va bien de P a N ou a D ou D a N on peut entendre comme quelque chose qui "s'enclenche" comme si on debraye mal avec une boîte manuelle mais que la vitesse rentre quand même. Ensuite quand je roule, j'arrive a un stop ou feu rouge ou autre, en mode D , le véhicule rétrograde et j'entends comme des "tic" ou des "clac" dan la boite. Pour cela il faut avoir la fenêtre ouverte. Si je suis en mode manu, vu que je passe les vitesses plus haut et que pour retrograder je n'attends pas d'arriver a tres bas regime le bruit s'entend beaucoup moins. Je n'ai aucun accoup, aucun patinage, broutage. Quand je sollicite la boite en conduite sportive tout se paSse tres bien. J'ai profité des 60000km pour aller faire la vidange dsg en centre vw. Après plusieurs test et une mise a jour de la boite, ils me disent que c'est un bruit de fonctionnement normal. J'ai même fait un tour avec le chef d'atelier. Mais ayant déjà eu une golf 5 gti dsg je peux vous dire quelle ne faisait aucun bruit de la sorte. Je ne pense vraiment pas que cela est normal. Je suis donc un peu perdu. Avez vous déjà eu ce genre de pb???
    Merci pour vos reponses.
  3. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
  4. Golfr006
    Golfr006 Nouveau
    Golf 6 r
    12/2012
    60000
    Cdl
    270
    C'est quand même bizarre. Des fois quand je rétrograde je me dit 'je vais tout eclaté' mais non. Et plus je lui met dedans et moins elle fait de bruit. Etrange cette boite a bruit. o_O
  5. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Quand tu y vas forte j'aime qu'il y a plus de pression dans le circuit. Et donc la vitesse passe plus brutalement ce qui atténue le bruit apparemment. Comme je te l'ai dit, si ça va mieux vaut ne pas toucher. Tu peux tjrs faire une réserves auprès de ton CC mais apparemment tu l'as achetée d'occasion. C'était chez VW non ?
  6. Golfr006
    Golfr006 Nouveau
    Golf 6 r
    12/2012
    60000
    Cdl
    270
    Non je l'ai acheté a un particulier. On peut pas dire que ça va mieux les bruits sont toujours la....
  7. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    De toute façon c'est difficile de diagnostiquer. Le chef d'atelier à dit que c'était bon juste ? Pas de témoins ? Tu as une interface de diagnostique ?
  8. Golfr006
    Golfr006 Nouveau
    Golf 6 r
    12/2012
    60000
    Cdl
    270
    Apparement rien a la valise et aucun voyant. Un mecano indépendant qui connait vw ma dit la boite est hs il faut aller chez volkswagen. Et sorti de volkswwagen on me dit la voiture est très saine et elle a un bruit de fonctionnement normal
