bruit nouveau bi masse?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par 1200-68, 17 Octobre 2015.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous je doit changer mon volant moteur sur ma golf 5 tdi 105cv j'ai déjà acheter les pièces le kit complet embrayage et bi masse en LUK mais il semble que le bi masse fait un drôle de bruit???
    petite video
    http://youtu.be/UdwYvRd8TAw
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    personne ne sais si c'est normale?
  4. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    "Cette vidéo est privée"
    Donc difficile de donner un avis.. il faut que tu la rende publique ;)
  5. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Ha mince ... Pas fait attention je change sa de suite
  6. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Ha, c'est mieux.
    Oui, c'est flippant a voir, mais ça fait bien ça quand c'est neuf... sur mon ancienne passat j'avais aussi changer le bi-masse (LuK également) et il y a un jeu "normale" de 1.6cm si je dis pas de bêtise. Aucun soucis pour autant après montage. ;)
  7. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Les valeurs sont différentes d'un modèle à l'autre, mais voici la méthode de vérification d'un volant bimasse à l'aide d'outils spécialisés et le contrôle de l'angle libre, le jeu de contrôle du basculement que tu viens de réaliser sur ta vidéo, cela se mesure avec un comparateur et en douceur.
    Attention à ne pas abîmer ton roulement comme tu le fais sur la vidéo, le jeu se mesure en mm et pas en cm et il y a une méthode bien établie pour cette lecture.
    Fichier PDF en annexe.
    Bonne lecture.
    Paul
  8. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Le jeu c'est pas trop sa qui m'inquiète c'est plus le bruit non? J'ai pas trop envie de le monter si sa fait un bruit de ferraille
  9. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    [video=dailymotion;x9cgfs]http://www.dailymotion.com/video/x9cgfs_fonctionnement-et-controle-d-un-vol_auto[/video]
    Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin de celle-ci, de plus le volant bimasse est suspendu et non couché, certain volant Bimasse comme tu le verras, ils ont des jeux très important en regard du modèle acheté, mais on ne les bascules pas à plat de droite à gauche comme tu l'as fait, mais le lever à deux horizontalement et le redescendre horizontalement.
    Contrôle le type de volant moteur qui correspond au tient et compare cela avec ta vidéo, personnellement et avec les réserves d'usages, ton volant bimasse est correcte.
    Paul​
  10. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut merci pour ta reponse
