Bruit parasite a chaud
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par SEBOSE, 2 Mai 2012.
  1. Bonsoir
    Je rencontre un bruit parasite a chaud coté distribution.
    Moteur TDI 105 CV sans Filtre a particule janvier 2009
    Moteur froid pas de problème.
    Moteur chaud Bruit moteur coté distribution comme un bruit de cigale.
    Est ce que vous entendez ?
    Le votre fait il le même bruit a chaud ?
    Quelqu'un a un petit enregistrement a transmettre ?
  3. Re : Bruit parasite a chaud
    Bonjour têtu que je suis
    j'ai été ce matin chez un vendeur de vehicule occassion essayé meme motorisation, Touran TDI 105 07/2008 120 000 kms distribution neuve
    Même bruit
  4. Re : Bruit parasite a chaud
    personne pour répondre a mes messages.
    c'est pas super cool.
  5. Re : Bruit parasite a chaud
    Bonsoir avis de recherche
    Personne d'entre vous n'a a un TDI 105 et écouter a chaud coté roue avant passager.
    une petite entraide.
  6. redone026
    redone026 Enthousiaste
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    désolé je n'ai plus ma léon tdi 105
  7. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Sur mon 100, aucun bruit.
  8. Re : Bruit parasite a chaud
    oui on entend clairement, reste a déterminer la provenance. Fais déjà un essai sans la courroie d'accessoires. Si le bruit disparais tu contrôle l'état de ton galet tendeur, de l'alternateur et autres accessoires ...
    Si le bruit persiste alors le bruit vient bien de la distribution. Dans ce cas, commences par controler la tension de ta courroie, si elle est correcte c'est certainement un des galets entrainé par la courroie qui est malade.
    En retirant le carter de distribution le bruit sera plus présent et tu auras plus de chance de repérer la provenance.
  9. Re : Bruit parasite a chaud
    suite a ce bruit a la distribution est neuve, ce serait pas de nouveau un galet tout de même
    Sans courroie accessoire pas de bruit.
    j'ai été essayé un touran TDI 105 de 2008 même bruit.
    Âpres 2007 plus de périodicité de durée sur les distribution peut être sont elles renforcées e bruyantes.
  10. Re : Bruit parasite a chaud
    Si le bruit disparait quand tu enlèves la courroie d'accessoires, alors ce bruit est provoqué par un des système entrainé par celle ci.
    Regardes si tu n'as pas un des éléments entrainé qui a pris du jeu ou même qui a une résistance trop importante à tourner.
  11. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Cella peut avoir un rapport avec la clim', essaye de l'enclencher et de la déclencher pour voir.
    Sinon, je pencherais pour la poulie roue libre d'alternateur.
  13. Re : Bruit parasite a chaud
    bonjour tout d'abord merci pour vos contributions. Meme courroie accessoire enleve la poulie roue libre ferait du bruit?
  14. Re : Bruit parasite a chaud
    Help
    je recherche un possesseur de TDI 105 après 2007, le mieux de 2009, qui voudrait bien tendre l 'oreille sur mon moteur a froid et à chaud, a savoir si a chaud il entend bien le bruit de cigale.
  15. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Salut à toi,
    j'ai un touran 105 1.9l tdi de janvier 2009 61000 km et le mien ne fait pas se bruit j'ai écouté tes enregistrements et ça ressemble à un bruit de poulie d'amper.
  16. Re : Bruit parasite a chaud
    merci de ta réponse, peux tu me transmettre le bruit a chaud, tu fais l'enregistrement sous la roue coté droite passager.
    as tu bien ecouté coté passager.
    la poulie damper est entrainé par la courroie accessoire ou pas?
  17. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Salut à toi,
    je pense que tu m'as mal compris, mon touran ne fait aucun bruit mais en écoutant tes enregistrements je pense à la poulie d'amper qui d'ailleur est prise par la courroie d'accessoir.
  18. Re : Bruit parasite a chaud
    j'ai déjà fait un test sans courroie accessoire le bruit était de même présent, donc ca ne peut être la poulie damper?
