bruit petit click en tournant le volant
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par bessounette, 4 Décembre 2013.
  1. bessounette
    bessounette Nouveau
    quan.d je tourne le volant je percois un leger click pourriez vous me renseigner le bruit et presque imperceptible autrement la voiture ce compprte tres bien
    Voiture concernée : Volkswagen golf v plus - MVW56R - 2.0 TDI
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    Re : bruit petit click en tournant le volant
    bonsoir ,mais la faut aller au garage car sent pouvoir entendre le bruit?.a+
  4. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    j'avais le même problème sur ma passat 130 2002 et le problème est disparaît avec le réglage du parallélisme.
    bay
  5. golf52.0
    golf52.0 Enthousiaste
    bonsoir selint bloc triangle
  6. bessounette
    bessounette Nouveau
    merci je vais essayer je vous tiendrais au courant
  7. bessounette
    bessounette Nouveau
    Merci vais essayer . Depuis problème de chauffage côté conducteur pas du tout de chauffage et côté passager pas terrible
