bruit poulie clim? polo6r
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par 1200-68, 22 Janvier 2015.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous j'ai un soucis sur ma polo 6r 1600tdi 90 j'ai un bruit qui vien de la courroie d'accesoire j'ai changer le galet tendeur qui fesait un sal bruit et la courroie mais toujour le bruit je pense a la poulie de la clim car je la touche apeine elle fait un sal bruit mais est il possible de changer juste la poulie ?
    Voiture concernée : Seat arosa - amf - 1.4tdi
    Grand-Charmont, France
    Re : bruit poulie clim? polo6r
    Yen Hoppla 1200_68
    La poulie toute seule ne peut pas faire de bruit, mais c'est toujours le système qu'elle entraîne qui fait le bruit , et la en l'occurrence c'est le compresseur de clim !!!!
    Il faut donc s'assurer que le compresseur est vraiment déconnecté et qu'il n'y a pas un défaut de son embrayage ferromagnétique ?????
  4. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    en gros c'est le compresseur de clim qu est hs?
  5. lolo-63130
    Bonsoir essaye de trouver un sujet parlant du probleme de compresseur de clim sur les 2.0 TDI il y'a de grande chance que tu est le même problème , la vis de fixation de la poulie ce débloque et cela vient usiner les cannelures de l'axe et la poulie prend du jeu et n'entraine plu le compresseur au bout d'un moment , compresseur DELPHI normalement .
    exemple :
    http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet611467.htm
  6. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut a tous qd je fait tourner le moteur la vise du milieu qui tien la poulie tourne dans le vide clim enclencher ou pas
    Mais je VOi pas comment démonter la poulie ??
  7. lolo-63130
    Bonjour la vis du milieu elle est désserer ou pas ? .
  8. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    apparemment non mais je ne sais pas la resserrer le compresseur tourne je ne voie pas comment le bloque pour serrer ou desserrer la vise
    et quand le moteur tourne que j'active ou désactive la clim on dirait que la vise ne tourne pas en meme Temp que la poulie
    voici une video pour vous montrer le bruit que sa fait
    [video=youtube;JzafRfZU1iQ]https://www.youtube.com/watch?v=JzafRfZU1iQ&feature=youtu.be[/video]
  9. lolo-63130
    Essaye de démonter la vis , il faut une clé a courroie . Une fois démonter tu retire la poulie est verifie que les cannelures de l'axe sont en bonne état , il y'a de forte chance quelle soit abimée .
  10. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Merci pour ta réponse mais la clé a courroie je fait quoi avec je bloque la poulie? Problème c que même en tenant la poulie la vise tourne dans le vide
  11. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Salut ,
    regarde d'abord si poulie vendue à part ou pas ? sinon il faudra un compresseur
  13. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous aparement impossible d'avoir la poulie seul ... chez vw 1045 € un truk du genre et 580€ en echange standar(bien la preuve que c'est reparable :( )
    et 350€ en origine cher mon fournisseur mais je me demande si il ya vraiment pas moyen de la demonter? aumoin pour voir ce qu'il se passe la dedans?
    et quelq'un peut il me dire si je change le compresseur de clim quel est le risque avec le gaz dedans?
    si je monte le neuf je peut faire tourner l'auto sans gaz dans la clim?(le temp d'aller au garage le plus proche recharger +-10km)
    thanks
  14. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Idéalement tu vas 2 x au garage , une fois pour vider et une fois pour remplir.
    Si tu places un nouveau compresseur n'oublie pas les nouveaux joints !!
    ensuite tu peux démarrer sans problèmes, car le compresseur ne tournera pas tant qu'il n'y a pas de gaz.
  15. lolo-63130
    Bonsoir, si lorsque tu essaye de dévisser la vis de la poulie en maintenant cette dernière l'axe tourne , ca veut dire que les cannelures entre l'axe du compresseur et la poulie sont morte , donc remplacement du compresseur de clim .
  16. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    merci pour vos réponse je vais commander le compresseur cette semaine merci
  17. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Année et kilométrage de la polo ?? peut être encore intervention chez vw ?
  18. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    janvier 2011 148000km +-
  19. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    2011 c'est bon mais, trop de kms malheureusement ....
  20. lolo-63130
    Bonsoir jusqu'a 3 ans et 100 000 kms si les entretiens sont fait chez eux il prennent en charge 100 % de la piéce est une bonne partie de la MO , en gros il reste 150 euros a la charge du client .
  21. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    a pret de 400 balle pour changer 2 filtres et faire une vidange je n'ai fait l'entretien chez eux que 2 fois en plus au bout de 30000km plus d'huile dans le moulin enfin cazy plus maintenant je le fait moi tout les 15000 tout les filtres et 5-30 longlife sa me coûte moins de 120€ mais dommage quand même qu'il ne prenne pas sa en charge après l'egr maintenant sa et moteur de M.. pour travailler dessus sa fait quand même chier mais bon sa roule bien sa consomme kedal
  22. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous voila donc c’était bien le fameux problème du boulon qui se desserre le pire c'est que mon compresseur n'as rien c'est les dents de la poulie qui sont naze mais impossible d'avoir la poulie séparément
    je met des photos pour ceux que sa intéresse et un conseil a tous ceux qui ont le même model retirer la vise et la coller avec du frein filet sa évitera 365€ pour le compresseur et 80€ pour vider et recharger le gaz.
    a+
    et merci vw bande de c...... pour ne pas vendre la poulie séparément.
    Voir la pièce jointe 41689 Voir la pièce jointe 41690 Voir la pièce jointe 41691 Voir la pièce jointe 41692
