Bruit quand je braque les roue
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par 1200-68, 24 Mars 2014.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut a tous j'ai un soucis avec ma skoda superb 1900 tdi 105cv (bsv)de 2006 quand je braque j'ai un bruit de courroie et claquement j'ai penser au galet tendeur (avec amortisseur) que j'ai changer ainsi que la courroie,le bruit est beaucoup moins présent mais a l'arrêt que je braque les roues le bruit de tremblement et claquement revient légèrement.
    Est ce que cela peut venir de la poulie d'alternateur? j'ai vu sur certain moteur que les poulies type roue libre posais souvent problèmes .
    Merci a+
    Voiture concernée : Seat arosa - amf - 1.4tdi
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Bruit quand je braque les roue
    Salut 1200-68,as tu regardé du coté de la pompe de DA.Si biensur pas une DA éléctrique.Pour ce qui est de la poulie d'alternateur,si c'est elle le bruit serait en continu.Tu peux en avoir le cœur net en passant un petit tournevis dans les aérations de celui ci et faire tourner l'hélice.Si elle tourne librement alors pas de souci.Si elle est dure ou est bloqué,la poulie est HS.a+gégé
  4. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut merci pour ta réponse effectivement si sa serait la poulie d'alternateur sa se serais en continu.
    J'ai jeter un coup d'œil tantôt au niveau d'huile de direction assister qui était bien trop haut!! L'ancien proprio avait mi tout les niveaux huile LDR et DA plus haut que le Max.
    Je pense donc que le niveau qui était trop haut a endommager ma pompe :(
  5. passat-h
    passat-h Enthousiaste
    Chauffailles, France
    SALUT à tous.
    le claquement du au braquage des roues c'est sur place ou véhicule en mouvement?
  6. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Oui le produit se fait A L'arrêt
  7. Jarpy86
    Jarpy86 Membre Donateur
    Un cardan ou une rotule feraient du bruit à l'arrêt ?
  8. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Non cardan ni rotule ne ferait du bruit a l'arrêt .
    Je pense vraiment que c'est la pompe de DA sa ressemble fort a sa le bruit et puis a l'arrêt en braquant les roues je voir que sa le galet et courroie sont tout neuf.
    Mais je voulais avoir plusieurs avis c'est toujours bon a prendre :)
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re 1200-68,pour être sur que c'est bien la pompe de DA,enlèves la courroie et si plus de bruit et bien la recherche sera vraiment diminuée.a+gégé
